[b4 1Z] prośba o analizę zdjęcia
: 13 kwie 2011, 21:33
autor: hudy
witam.Panowie u kumpla zauważyliśmy ostatnio wyciek w podobnym miejscu co u mnie jednak wygląda to trochę inaczej i chciałbym się was skonsultować czy to wyciek z uszczelki pod głowicą czy leje gdzieś z góry.
: 13 kwie 2011, 21:38
autor: gibaj
wygląda że chyba z głowicy a wycieraliście o góry?i jazda na próbę?
: 13 kwie 2011, 21:45
autor: joandaw
U mnie tak samo dlatego za kilka dni wymieniam uszczelkę pod głowicą leci z pod uszczelki ;-)
: 13 kwie 2011, 21:55
autor: siejek
podłącze się pod temat, mój zetorek poci się gdzieś w okolicy kolektora ssącego, istnieje taka możliwość że leci spod tego kolektora??
: 13 kwie 2011, 22:33
autor: andi77
siejek, Zerknij czy nie sadzi z pokrywy zaworów.
: 13 kwie 2011, 22:36
autor: siejek
pokrywe zaworów wykluczam ponieważ myślałem że to spod niej leci i założyłem nową uszczelkę, zrobiłem 40 km i znowu było mokro.
: 14 kwie 2011, 16:08
autor: hudy
zastanawia mnie tylko czemu jest ubabrane olejem od góry.siejek, może lecieć z pod uszczelki kolektora. joandaw, jaki jest teraz koszt w całości wymiany uszczelki pod głowicą?? chodzi mi oczywiście o wszystkie uszczelki i robociznę...
: 14 kwie 2011, 16:12
autor: siejek
skąd ten olej tam się bierze? w kolektorze ssącym?
: 14 kwie 2011, 21:22
autor: hudy
w normalnych okolicznościach to z odmy a w nie normalnych to np turbo może przepuszczać.
: 14 kwie 2011, 21:26
autor: siejek
hudy pisze:w normalnych okolicznościach to z odmy a w nie normalnych to np turbo może przepuszczać.
z odmy przez turbo i do ssącego czy jak?
: 14 kwie 2011, 21:50
siejek pisze:z odmy przez turbo i do ssącego czy jak?
Właśnie tak <ok> odepnij sobie wąż od odmy idący do węża pomiedzy przepływomierzem a turbiną ,miejsce odpiecia zaślep ,odpięty wąż od odmy włóż w jakąś przezroczystą butelkę z tworzywa i obserwuj co się w niej zbiera ;-) Jeżeli pojawi się olej ,to musisz wiedzieć że jak ten wąż jest podpiety w miejscu z którego go odpiąłeś ,to oleju bedzie więcej bo turbina dodatkowo go wysysa.Ale ten wyciek u ciebie mi nie bardzo do tego pasuje ...
: 14 kwie 2011, 21:54
autor: siejek
czyli pewnie uszczelka kolektora ssącego do wymiany?
: 15 kwie 2011, 19:52
autor: hudy
niestety musisz to sam sprawdzić bo nikt ci na to nie odpowie.trudno tam zajrzeć ale najlepiej weź lampkę,lusterko i jakoś tam zajrzysz i może będziesz widział czy leci z pod tej uszczelki.
: 16 kwie 2011, 20:54
autor: joandaw
Witam cieknie mi olej z tego miejsca co na fotce zaznaczyłem strzałką co tam jest i co trzeba kupić wymienić ;-)
: 16 kwie 2011, 23:09
autor: BorysTDI
Uszczelka NR: 028 115 441 C
