[b4 1z tdi] poduszka pod silnik
: 15 kwie 2011, 19:28
autor: piotr1269
panowie kopiłem nowa poduszkę febi i nie wiem czy wgłębienie na gumie jest fabryczne czy to jakiś defekt zamieszczam dwie fotki i proszę o odpowiedz Obrazek Obrazek
: 15 kwie 2011, 19:34
autor: joandaw
Fabryczne wszystko w porządku ;-) napisz jakie odczucia po złożeniu poduszki ;-)
: 15 kwie 2011, 19:46
autor: piotr1269
joandaw pisze:Fabryczne wszystko w porządku ;-) napisz jakie odczucia po złożeniu poduszki ;-)
ok jak założę to napisze a co może być coś nie tak,będzie gorsz od starej
: 15 kwie 2011, 20:43
autor: joandaw
Ori to ori jednak ;-) Zobaczysz z tymi poduszkami to różnie bywa i różne są opinie ;-)
: 15 kwie 2011, 20:44
autor: chybo101
Mnie to wygląda na zwykłą gumową.
: 15 kwie 2011, 20:56
autor: joandaw
Powinna poduszka być z hydropodstawą ;-)
: 15 kwie 2011, 20:57
autor: piotr1269
chybo101 pisze:Mnie to wygląda na zwykłą gumową.
a po czym się rozróżnia olejowa a gumowa
: 15 kwie 2011, 21:01
autor: joandaw
: 15 kwie 2011, 21:38
piotr1269 pisze:chybo101 napisał/a:
A pomachaj poduchą i posłuchaj czy coś w niej chlupie ,jak chlupie to jest ok. ;-)
: 16 kwie 2011, 11:32
autor: endriu210
Wgłębienie o które pytasz to logo Audi które zostało usunięte ;-) a dlaczego to nie pytaj ;-) ważne że poduszka jest OE.
: 17 kwie 2011, 18:59
autor: Ross
Ja zmienilem prawa poduszke, poprzednia byla juz calkiem urwana :P
roznica jest znaczaca - mniejsze drgania przekazywane sa na karoserie, mniej rezonuje - co za tym idzie jest ciszej. Wrazenie jakby kultura pracy sie poprawila. Wczesniej przy przedziale 1800 - 3000 rpm w kabinie nieprzyjemnie buczało...
Przy zmianie biegow nie ma juz charakterystycznego stukniecia po puszczeniu sprzegla. Nie trzeba sie skupiac nad sprzeglem zeby biegi zmieniac bardzo plynnie. Zmniejszyl sie luz w napedzie - wrazenie jest takie, jakby sprzeglo nieco szybciej chwytalo.
