[1.9 TDI 1Z] Podłączenie ECU
: 17 kwie 2011, 12:54
autor: audimen
Witam, zawsze z ciekawością cytam wszystkie tematy i ostatnio zaciekawiła mnie wypowiedż klubowicza UKI_XX ,cytuję "to urządzenie, o którym piszesz to jest map sensor i wężyk od niego ma iść do króćca na intercoolerze, lub jak chcesz to w ostateczności możesz podczepić ten wężyk do króćca na kolanku kolektora ssącego, bez tego ECU nie ma informacji o ciśnieniu doładowania i silnik będzie mułowaty"
Możecie mnie uświadomić w jaki sposób bedzie najlepiej ?
: 17 kwie 2011, 14:19
autor: UKI_XX
najlepiej będzie tak jak jest oryginalnie czyli wężyk od map sensor ma być podłączony do króćca na intercoolerze
w audi z przepływką bosch map sensor jest przy obudowie filtra powietrza, a w wersji pierburg jest wewnątrz ECU <ok>
