[B4 1Z] czujnik ciśnienia oleju
: 17 kwie 2011, 17:19
autor: axell
Wczoraj zabrałem się za wymianę uszczelki przy rurze spustowej odmy bo mi tam strasznie lało olejem. Dla ułatwienia sobie dojścia do śrub odkręciłem czujnik ciśnienia oleju (na rysunku nr 2). Poskładałem wszystko do kupy i zostawiłem na noc. Dzisiaj po odpaleniu kontrolka ciśnienia oleju mi zgasła i za chwilę się zapaliła (tak już zostało) olej oczywiście uzupełniony na vag-u błędów nie ma. Wie ktoś może co może być przyczyną, ewentualnie jak to zdiagnozować. Dodam jeszcze że po całym zabiegu autkiem nie było jeżdżone pracował sobie na wolnych obrotach pod domem.
: 17 kwie 2011, 18:50
autor: Ross
myłeś silnik w tych okolicach po wymianie ?
: 17 kwie 2011, 18:54
autor: axell
Przed wymianą spryskałem trochę płynem do czyszczenia hamulców, żeby skasować wylany olej, ale wtedy czujnik był jeszcze wkręcony
: 17 kwie 2011, 19:09
autor: Ross
miałem tak samo, tylko ze przemyłem myjką cisnieniową. Pomoglo suszenie suszarką.
Sprawdz też czy przewód się nie naderwał. Jeden z czujników oleju działa na zwarcie a drugi na rozwarcie, nie pamiętam który.
: 17 kwie 2011, 19:12
autor: axell
zobaczę jutro w drodze do pracy, jak się nic nie zmieni postaram się o coś na podmiankę, dobrze że to jednak ten czujnik a nie np. pompa oleju ;-)
: 17 kwie 2011, 19:21
autor: Ross
objaw mialem dokladnie taki, ze po odpaleniu kontrolka gasla, dopiero po ruszeniu jak skoczyly obroty do 2000 to swiecila.
: 17 kwie 2011, 19:23
autor: axell
To u mnie trochę inaczej, po odpaleniu gaśnie i za moment się zapala, bez dodawania gazu.
: 17 kwie 2011, 20:41
autor: gibaj
he he czujnik do wymiany :mrgreen: jak go odkręcałeś to pewnie go zruszyłeś i albo gdzieś kabel przerwany albo po prostu akurat czujnik padł :mrgreen: wziąć odrazu jutro?
: 17 kwie 2011, 20:42
autor: axell
No weź to podmienię, w razie W w aso 50 ziko. Kabel oglądałem cały jest.
Podmianka czujnika i wszystko wróciło do normy <yes>
