Witam. Mianowicie korci mnie aby wywalić wężyk idący od egr
zdjęcie :
tylko pytanie moje brzmi czy można? nic sie nie stanie? zaślepiłbym go, eger ten cybant co wystaje na wezyk też...
Generalnie blaszkami zaślepiałem ok 7-8 mc-y temu... ale tak w środek jak popatrze to mokro jest... czyżby przepuszczał juz i trzeba nowe blaszki?
Pozdr i bede wdzieczny za info czy moge sie tego weżyka pozbyć :mrgreen:
: 28 kwie 2011, 22:04
icemerc pisze:czy moge sie tego weżyka pozbyć
Możesz się pozbyć wszystkiego co związane z EGR -em Jedyne czym to grozi ,to brak syfu i spalin w dolocie :mrgreen:
: 28 kwie 2011, 22:07
autor: siejek
MUNIOR, mam w planach zaślepić EGR, i jak nie odłącze wężyka to nic sie nie stanie?
: 28 kwie 2011, 22:10
siejek pisze:MUNIOR, mam w planach zaślepić EGR, i jak nie odłącze wężyka to nic sie nie stanie?
Nic :mrgreen: Wtyczkę od n18 odepnij ,przy szczelnym EGR efekt ten sam co przy zaslepieniu
: 28 kwie 2011, 22:14
autor: siejek
bo czytałem na forum że jedni odłączają go inni wkręt wkręcają i już sam nie wiem
: 28 kwie 2011, 22:17
autor: gibaj
przybędzie 50koni :mrgreen: jak masz chęć to odłącz a jak nie to niech tak zostanie ja go nie ruszałem i odepnij wtyczkę całkiem od n18
: 28 kwie 2011, 22:21
autor: siejek
N18 to ten przykręcony do obudowy filtra powietrza?
: 28 kwie 2011, 22:22
autor: gibaj
tak panie siejku <ok>
: 28 kwie 2011, 22:27
autor: siejek
dzięki panie gibaj i panie MUNIOR
: 28 kwie 2011, 22:32
autor: icemerc
[/img]
i tą wtyczke odłańczamy?
: 28 kwie 2011, 22:44
icemerc pisze:i tą wtyczke odłańczamy?
Taaa...
: 28 kwie 2011, 23:20
autor: kojak85
Na boschu też można odpiąć cały ten zawór? Idą tam 2 wężyki od filtra powietrza i jeden od tego zaworu przy kolektorze. Okazuje się, że tylko jeden wężyk od filtra powietrza do N75 jest potrzebny a reszta nie?
: 28 kwie 2011, 23:32
kojak85 pisze:Na boschu też można odpiąć cały ten zawór?
Akurat to czy na boschu czy na pierburgu jest bez znaczenia
kojak85 pisze:Okazuje się, że tylko jeden wężyk od filtra powietrza do N75 jest potrzebny a reszta nie?
Do n75 idzie jeden od filtra,ten od góry ,w sumie to czy jest podłaczony czy nie ,nie wpływa w zaden sposób na działanie n75 ) wazne są pozostałe dwa ,od dołu(czerwony ) czyli z turbiny, i z boku (niebieski) do gruszki WG
: 01 cze 2011, 23:25
autor: vitja07
zaślepiłem egr przy kolektorze wydechowym i ssącym musze coś jeszcze wypinać czy może juz tak zostć
: 02 cze 2011, 12:47
autor: kyjo
Przewód podciśnienia idacy do gruszki.
Poza tym nic nie trzeba.
