[B4 1.9TDI] napinacz paska?
: 12 maja 2011, 14:47
autor: gacak
witam moim problemem jest piszczący pasek przy rozrządzie. Wszystko było wymieniane ale przy odpalaniu głośno piszczy każdy mechanik mówi że do wymiany napinacz paska.. jaki kupić??? i czy jest sens kupować używany???? prosze o pomoc
: 12 maja 2011, 15:05
autor: joandaw
Witam jesteś pewny że napinacz na 100%. Pasek piszczy tylko na początku czy cały czas :?:
Kupuj nowy odpuść se używke
http://allegro.pl/napinacz-paska-klinow ... 76486.html
http://allegro.pl/napinacz-paska-wielok ... 77310.html
http://allegro.pl/napinacz-paska-audi-8 ... 64509.html
: 12 maja 2011, 15:10
autor: swistak3171
witam jeżeli wymieniałeś kpl rozrząd to nie będzie napinacz na rozrządzie tylko napinacz paska alternatora(sprężarki jak masz) spróbuj naciągnąć pasek,lub do wymiany rolka ,albo samonapinacz ewentualnie wyrobił się trzpień w łapie napinacza.
: 13 maja 2011, 19:59
autor: myster
gacak pisze:Wszystko było wymieniane ale przy odpalaniu głośno piszczy każdy mechanik mówi że do wymiany napinacz paska
Moge sie zalozyc ze winowajca piszczenia jest kolo z tlumikiem drgan. obadaj je dokladnie zanim wydasz pieniadze na darmo ;-)
: 13 maja 2011, 20:23
autor: axell
gacak pisze:Wszystko było wymieniane ale przy odpalaniu głośno piszczy każdy mechanik mówi że do wymiany napinacz paska..
To jak było wszystko wymienione czy nie. Ten sam mechanik Ci to robił co to mówił :?:
Może jest nieprawidłowo dociągnięty ( na forum znajdziesz nawet fotki w jakim położeniu powinien być napinacz przy prawidłowym montażu)
Jak nowy to rouville
[ Dodano: 2011-05-13, 20:26 ]
gacak pisze:i czy jest sens kupować używany????
nigdy w życiu, chyba że masz dużo kasy na remont silnika :mrgreen:
: 13 maja 2011, 23:17
autor: joandaw
Ja na twoim miejscu sprawdził bym koło pasowe ja też wymieniałem pasek nie potrzebnie.
Ile Masz ugięcia na pasku :?:
Poczytaj tematy z kołem pasowym zanim zaczniesz wymieniać ;-)
: 14 maja 2011, 08:55
autor: BorysTDI
gacak, piszczy nawet przy odpalaniu ciepłego silnika? Koło kasowe przypomina o sobie na silniku zimnym raczej ;-) Wymiana napinacza na niewiele może się zdać, jeśli nie wymienisz tulejek prętu napinacza, przez nie głównie napinacz drze gębę. A skoro przy odpalaniu tylko to stawiał bym na coś, co jest pod obciążeniem przy tej czynności - napinacz, a dokładniej tulejki. Sprawdź czy masz duży luz na nim ;-)
: 14 maja 2011, 10:43
autor: MUNIOR
joandaw pisze:Ja na twoim miejscu sprawdził bym koło pasowe ja też wymieniałem pasek nie potrzebnie.
Szkoda że nie masz nagrania z tego popiskiwania ,porównalibyśmy z moim ,bo podejrzewam że brzmi tak samo jak u ciebie . Mnie też przesladuje to popiskiwanie na zimnym ,im zimniej tym dłużej piszczy .Wykluczyłem juz prawie wszystko,napinacz ,pasek ,łozysko spręzarki klimy ,altek .Zostało tylko to nieszczęsne koło pasowe z tłumikiem drgań ,i wszystko wskazuje na to ,że to jego wina :-/ Nagram to nieszczesne piszczenie i gdzieś wrzucę do odsłuchania
: 31 maja 2011, 13:21
autor: martita8506
mam problem taki jak gasze auto to dziwny dzwiek słychać przy pasku jak gasze co to moze byc prosze o rade z góry dziekuje..
[ Dodano: 2011-05-31, 13:26 ]
zapomniałem dodac że pasek jest na ciągnięty ..
: 31 maja 2011, 15:58
autor: UKI_XX
martita8506 pisze:dziwny dzwiek
raczej zapomniałeś dodać o co dokładnie chodzi, co to jest "dziwny dźwięk" :?: miauczenie, szczekanie, ćwierkanie, wycie, pisk, brzęczenie, śmiech... :?:
: 31 maja 2011, 18:31
autor: martita8506
wiec to jest dzwiek jak by pasek ocierał na kole nie znam sie wiec prosze o rade co jest
