[TDI Bosch] nie dokręcony kolektor od turbo.
: 20 maja 2011, 19:01
autor: peryt
Witam wczoraj zauważyłem że lata mi jak żyd po pustym sklepie kolektor wydechowy od turbo. jakiś mechanik wcześniej musiał go nie dokręcić. Generalnie mogłem nim ruszać jak chciałem jedna szpilki w ogolę nie było wypadła jedna śruba wypadła ale zatrzymała się na obudowie turbo. reszta całkowicie nie dokręcona, jeździłem tak już długo...Na ta chwile dokręciłem 5 śrub bo tylko do tulu miałem dostęp, inaczej musiałbym zdejmować turbo... teraz pytania
1 Po co ktoś okręcał ten kolektor?
2 Czy mogło się coś niekorzystnego dla jednostki?
3 Wiem że powinienem wymienić uszczelkę jaka jest szansa że będzie ok bez wymiany?
4 Czy z tego miejsca powinien się wydobywać olej?
: 20 maja 2011, 19:08
autor: trepek
1) Ciekawość, z nudów, bo był pijany, bo głowicę ściągał, bo uszczelki wymieniał.
2) Nie. Jedynie ją okopciło.
3) 50%. Albo będzie dobrze albo nie :-P Zależy od wieku.
4) Nie, olej nie powinien się wydobywać z żadnego miejsca. Uszczelniacze zaworowe masz do wymiany.
: 20 maja 2011, 19:42
autor: gibaj
trzeba częściej zaglądać pod maskę :mrgreen: i nie jeździć po "mechanikach" :evil:
: 20 maja 2011, 20:05
autor: axell
peryt pisze:2 Czy mogło się coś niekorzystnego dla jednostki?
trepek pisze:2) Nie. Jedynie ją okopciło.
I nowy zapach w kabinie :mrgreen: .
A zdjęcie turbo z kolektora to nie jest taka wielka filozofia, ale z tego co wiem to wystarczy wywalić obudowę filtra powietrza i masz wszystko na talerzu.
Jedna mała niespodzianka ;-) z przodu na kolektorze masz nakładkę metalową przykręconą dwoma śrubami(blokuje ona dostęp do 2 śrub kolektora), odkręcasz to i masz dostęp do wszystkich śrub.
: 20 maja 2011, 20:17
autor: peryt
Koledzy nie mowie Wam jak śruby są montowane w kolektor tak: O O O + O O
do tej z krzyżykiem nie ma dostępu zasłania turbo (w Boschu jest inna turkawka może by mówicie o pierburgu)
: 20 maja 2011, 20:22
autor: axell
To odkręć najpierw dolotowy, dojdziesz wtedy kluczem oczkowym. Wystarczy trochę pokombinować ;-)
: 20 maja 2011, 22:40
autor: misiekdzwon
Aby dostać się do tej śruby za turbo, trzeba rurkę spustu oleju odkręcić- tak przynajmniej robiłem u siebie. Po za tym trzeba mieć cienki łamany kluczyk imbusowy, bo dostęp i tak jest tam nie fajny, w ogóle dostęp do tych śrub jest kiepski i niech nikt nie mówi, że to takie proste odkręcić kolektor.
: 20 maja 2011, 22:56
autor: axell
misiekdzwon pisze: i niech nikt nie mówi, że to takie proste odkręcić kolektor.
Jakoś dałem radę bez większych potów. Jak się wie jak do tego zabrać, to nie ma problemu.
: 20 maja 2011, 23:04
autor: misiekdzwon
No widzisz axel_gumis, dla jednego to pikuś odkręcić kolektor, a dla drugiego, czyli mnie, to problem. Po za tym założyciel tematu napisał, że ma kłopoty ze śrubką x, tak że widzisz. Wiadomo, że wszystko da się zrobić, bo w końcu ktoś to kiedyś musiał przykręcić, ale jak widać trudności są...
: 20 maja 2011, 23:11
autor: axell
misiekdzwon pisze:czyli mnie, to problem.
Na początku to nie chciałem nikogo obrazić.
Co do rozbiórki, to panowie z Ingolstadt wymyślili to tak żeby nie było za łatwo.
Rozbierałem to ostatnio i wydaje mi się że podstawa to zestaw dobrych kluczy.
I uwierz mi misiekdzwon, poradziłbyś sobie bez problemu.
: 22 maja 2011, 21:54
autor: skoti
axel_gumis pisze:
To może jakieś fotostory?! bo też bym się za to z chęcią zabrał ;-)
: 22 maja 2011, 22:01
autor: axell
skoti pisze:To może jakieś fotostory?! bo też bym się za to z chęcią zabrał ;-)
Teraz to Ci mogę fotostory zrobić na wyjętej głowicy, zapomniałem niestety zdjęć porobić :roll:
: 29 maja 2011, 21:32
autor: peryt
Dobra Panowie niezłe namieszałem to nie był dolotowy tylko kolektor ssący (przykręcony do silnika na 6 srub) od turbo, więc jeszcze raz pytam czy coś mogło się stać?
Mechanik mi powiedział że przez to mogło się pocić turbo bo było trochę oleju bo nie było wystarczającego ciśnienia...jak dobrze zrozumiałem...możliwe?
: 29 maja 2011, 21:38
autor: axell
peryt pisze: to nie był dolotowy tylko kolektor ssący
A to nie jest przypadkiem to samo ;-)
peryt pisze:więc jeszcze raz pytam czy coś mogło się stać?
Lewe powietrze Ci łapał, a ten olej to pewnie z odmy był
: 03 cze 2011, 14:41
autor: peryt
Kolega powiedział że muszę wymienić ta uszczelkę bo pewnie się zesrała jak tyle było to nie dokręcone Panowie za samą robocizną chcą 150zł bo trzeba turbo zdejmować. Chciałbym to sam zrobić. Pokierujcie mnie proszę jak to zrobić. Chyba że ktoś jest z Warszawy to bym podjechał i by mi to taniej zrobił.
