[B4 1.9TDI 1Z]PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA
: 10 lip 2007, 20:03
autor: daro26
Koledzy!dzis po otwarciu maski w aucie zauwazylem mokey blok silnika od strony pompy ,zdjalem pokrywe i po odpaleniu auta zauwazylem wyciek z pompy wtryskowej pod dekielkiem u gory.czy moglo tak sie stac po dodatku czyszczacym do paliwa ?i jak jest tam uszczelka czy to we wlasnym zakresie zrobie? dodam ze co nieco kumam
: 10 lip 2007, 23:55
autor: chips
Chodzi ci chyba o głowiczkę pompy. Z tego co się orientuję, jak ją zdejmiesz to to później trzeba ustawiać sekcje, czy coś takiego, ale pewny nie jestem.
: 11 lip 2007, 16:29
autor: GJ
tak tam jest uszczelka, kwestia odrecenia kilku srubi dobranie odpowiedniej uszczelki, dla mnie robili to w warsztacie zaplacilem ok 150 zl
: 11 lip 2007, 19:28
autor: daro26
panowie z wyciekiem z pod glowiczki juz poradzilem znajomy powiedzial mi abym docisna wszystkie sroby ktore ja trzymaja no i nie leci(zobaczymy na jak dlugo) :mrgreen: .natomiast zauwarzylem jak auto pracowalo delikatny "szumek"wydobywajacy sie z pod zaslepki ktora znajduje sie na boku pompy od strony silnika i jest ona przykrecona na dwie srobki (w audi b2 ktora kiedys mialem w tym miejscu znajdowala sie chyba
dzwignia od przyspieszania wtrysku jak sie nie myle) i chodzi mi o to czy moge ja smialo odkrecic i wymienic pod nia uszczeleczke? :-|
[ Dodano: 2007-07-11, 19:29 ]
czy nic sie nie posypie?
[ Dodano: 2007-07-12, 20:43 ]
nie ma wsrod nas zadnego pompiarza?niewierze? :cry:
[ Dodano: 2007-07-13, 16:55 ]
[ Dodano: 2007-07-13, 20:36 ]
a moze ma ktos schemat pompy wtryskowej do 1z :?:
