[B4 TDI Bosch] Rurka podciśnienia idąca od serwo
: 27 maja 2011, 10:07
autor: peryt
Panowie miałem przerwana rurkę podciśnieniowa idącą od serwa do takiego rozdzielacza co cyka.
Jaką to spełnia funkcje?
mógłby być jakieś tego konsekwencję?
: 27 maja 2011, 15:20
autor: Snafu
Prawdopodobnie chodzi o zawór n18, steruje on pracą zaworu EGR.
Konsekwencje przerwanego wężyka to spadek podciśnienia. A ogólnie to najlepiej z zaworu EGR zrezygnować, jeśli jest sprawny i trzyma to można tylko wężyk ściagnąć i zaślepić zeby syfu nie ssał i byl szczelny a jeżeli nie to wstawić blaszki pomiędzy zawór a kolektor blaszki. Było juz o Tym wiele razy na forum.
: 27 maja 2011, 15:54
autor: jetta1911
jeśli dobrze zrozumiałem że ten zawór cyka to nie jest na pewno regulator egr tylko zawór n 75 odpowiedzialny za turbo a nie za spaliny :roll:
: 27 maja 2011, 16:08
autor: Snafu
N75 i N18 sa ze sobą zamienne działają tak samo więc może chyba też cykać.
N75 polączone jest z IC, Turbo, oraz gruszką sterująca pracą turbiny. Nie ma więc zadnego przylącza do serwa.
: 27 maja 2011, 16:20
autor: MUNIOR
Snafu pisze:N75 i N18 sa ze sobą zamienne działają tak samo więc może chyba też cykać.
:shock: A gdzie zamienne :roll: i gdzie tak samo :!: takie rzeczy to w turbinach VNT .N75 u nas działa upuszczając ciśnienie , w VNT robi to samo tyle że z podcisnieniem ;-) a co do skutków pęknietego węzyka podciśnienia przy servo ,to prucz słabszego wspomagania hebli to raczej innych nie ma :mrgreen:
: 27 maja 2011, 16:27
autor: Snafu
Racja, popieprzyło mi sie troche z nowszymi konstrukcjami :oops:
: 28 maja 2011, 16:44
autor: peryt
Panowie chyba mylicie rurki
taka bardzo wazką rurka czarma która szał od serwa do takiej gruszki a z tej gruszki co cyga ida wężyki do
1 fitra powietrza
2 EGR
3 do klapki od obiegu wew.
: 28 maja 2011, 19:25
autor: UKI_XX
peryt, wszystko pomieszałeś, ta rurka od serwa może iść tylko do zaworu N18 (sterowanie EGR) i do zaworu sterującego klapką obiegu wew.
także ani do filtra, ani do EGR, ani do klapki nie wchodzi
