[1Z] Przerywa na wolnych obrotach
: 27 maja 2011, 19:41
autor: wasermann
Witam.Auto na przepływce Boscha.Jest tak że nie dzieje się nic,samochód w czasie jazdy przyspiesza dobrze,jest ok.Na biegu jałowym i to bez regułynp.jak stoję na skrzyżowaniu to tak jakby przerywał,szarpie.Nie ma reguły.Filtry wymienione,końcówki wtrysków,dawka odpowiednia.Czy ktoś miał taki problem?
: 27 maja 2011, 22:26
autor: gibaj
a powietrza w przewodach nie masz?czasem?
: 28 maja 2011, 17:05
autor: wasermann
no nie.Jest jeszcze jedno pytanie.U kolegi po odpaleniu silnika po chwili samochód się wycisza(taki samy mamy ustawiony st. kąt wtrysku),u mnie jest taki głośniejszy i się nie wycisza.W ogóle to zmieniłem Big bena na obrotek i obroty na zimnym lub ciepłym trzyma tuż przed 1000obr/min(wtedy to zobaczyłem).On ma między 800 a 900 obr.Mamy takie same wozy,ten sam rocznik,miesiąc.Podobno jest jakiś automat który steruje obrotami, od czego to zależy?Pytam bo może mieć to jakiś wpływ,może komuter tak steruje.Ale dlaczego?
: 30 maja 2011, 11:50
autor: rafal9h10
Prędkością obrotową steruje sterownik silnika. Fabrycznie powinno być 840-860 obr/min. Obroty da się także zmienić VAGiem w adaptacjach. Jest jeszcze coś takiego jak czujnik włączenia klimatyzacji (jeśli oczywiście jest klimatyzacja) i wtedy gdy włączymy klimę sterownik podnosi automatycznie obroty silnika aby lepiej pracować przy zwiększonym obciążeniu.
Pozdrawiam!
: 30 maja 2011, 15:45
rafal9h10 pisze:Obroty da się także zmienić VAGiem w adaptacjach.
Takie rzeczy tylko na osprzęcie pierburga :mrgreen: Niestety w przypadku silnika na przepływce boscha ,się nie da
wasermann pisze:Podobno jest jakiś automat który steruje obrotami,
Prócz kompa nie ma żadnego automatu
: 01 cze 2011, 11:56
autor: wasermann
no to jak są takie wysokie obroty to co wywalić kompa i sprawdzać czy tam nie ma czegoś uszkodzonego np.pęknięte luty,ścieżki ? to jak je zmniejszyć?
: 01 cze 2011, 12:54
wasermann pisze:no to jak są takie wysokie obroty to co wywalić kompa i sprawdzać czy tam nie ma czegoś uszkodzonego np.pęknięte luty,ścieżki ? to jak je zmniejszyć?
Żadne luty ani scieżki ...Jedyną rzeczą którą bym wywalił to nastawnik potencjometryczny i przepływomierz boscha
a ze sie tak nie da ,bo wiąze sie to również z wymianą kompa ,to pozostaje ci przyzwyczaić się do tych obrotów bo nic nie da się zrobić z tym osprzętem który posiadasz
: 01 cze 2011, 13:22
autor: radi88
... chyba, że wymienisz nastawnik na nowy ~1500 zł. ale wątpię.
: 01 cze 2011, 14:58
radi88 pisze:... chyba, że wymienisz nastawnik na nowy ~1500 zł. ale wątpię.
Albo zrobisz przekładkę osprzętu za trochę mniej niz 1500zł
: 01 cze 2011, 15:20
autor: radi88
swoją drogą ciekaw jestem czy był już jakiś wariat co wymienił ten nastawnik na nowy i jakie były efekty. Przekładka wydaję się najrozsądniejsza ...
: 01 cze 2011, 22:13
autor: kyjo
wasermann pisze:W ogóle to zmieniłem Big bena na obrotek i obroty na zimnym lub ciepłym trzyma tuż przed 1000obr/min
Podstawowe pytanie obrotek z benzyniaka czy diesel?
Ja u siebie miałem juz zamontowany 2 obrotki z benzyny i jeden miał 950obr/min a obecny niecałe 900obr/ min więc to co tam pokazuje to mało ważne
Co do szarpnięc to mowa o ciepłym czy zimnym silniku czy bez różnicy?
: 02 cze 2011, 10:01
autor: radi88
kyjo pisze:wasermann pisze:W ogóle to zmieniłem Big bena na obrotek i obroty na zimnym lub ciepłym trzyma tuż przed 1000obr/min
Ja mam obrotek z benzyniaka z tego co zaobserwowałem u siebie jest w nim potencjometr do niewielkiej kalibracji wskazań obrotów ...
: 02 cze 2011, 10:04
autor: gibaj
szklanki? wiadomo że chwilkę będzie głośniej po odpaleniu bo nie wszędzie olej dotrze i szklanki głośno pracują na początku
może którąś masz zapchaną i po prostu stoi ?ale raczej jakby stała któraś to cały czas by klekotał
: 02 cze 2011, 12:45
autor: kyjo
radi88 pisze:Ja mam obrotek z benzyniaka z tego co zaobserwowałem u siebie jest w nim potencjometr do niewielkiej kalibracji wskazań obrotów ...
no właśnie napisałem dlatego żeby sie nie przejmować różnicami wskazań rzędu ~ 50obr/min.
gibaj pisze:Cytat:
to nie chodzi o szklanki!! anie żadne z rzeczy mechanicznych.
Również mam Bosha i zauważyłem to zjawisko lecz nie zwracam na to uwagi bo silnik chodzi igła!
