[b4 1Z] Gdzie znajduje sie intercooler
: 30 maja 2011, 18:08
autor: Michal_zgora
Witam wszystkich
. Jako że chciałbym u siebie przeczyścić intercooler mam pytanko. Gdzie on sie dokładnie znajduje i co trzeba zdemontować zeby go wyjąć:) Jeżeli ktoś juz to robił to proszę o rady, a być może jakąś fotorelacje :mrgreen:
: 30 maja 2011, 18:12
autor: levis1991
znajdziesz go kolo nadkola od strony pasażera, żeby go zdemontować hmm
dolne osłony trzeba odkrecić
nie wiem jak ze zderzakiem (ale raczej niee)
powodzenia
: 30 maja 2011, 18:44
autor: Snafu
Zdejmujesz dolną osłone, odkręcasz tunel który doprowadza powietrze z kratki w przednim zderzaku i musisz troszeczke odsłonić nadkole.
Intercooler przymocowany jest do takiej rozpórki 2 nakrętkami (u mnie na klucz 13). Jak je odkręcisz to stuknij w Intercooler tak aby sie przesuną w prawo zejdzie on z takiego bolca. Póżniej tylko zdejmujesz przewód prowadzący do ECU i przedowy prowadzące do silnika.
robota na 2 godzinki z montażem i browarkiem.
Zeberka intercoolera możesz spokojnie wymyć myjką ciśnieniową, pod warunkiem, że będziesz prowadził strumień pod kątem prostym, u mnie nic sie nie pozaginało.
Powodzenia.
: 30 maja 2011, 18:45
autor: axell
Michal_zgora pisze:Gdzie on sie dokładnie znajduje
Po rurze od turbo na dole idziesz i dojdziesz do ic
Osłona pod silnikiem do zrzucenia.
: 30 maja 2011, 19:32
autor: Michal_zgora
Ok. Dzięki za odopwiedzi <ok> A co do czyszczenia icka w środku to nada sie benzyna lakowa/ekstrakcyjna? Bo zależy mi na usunięciu syfu ze środka żeby turbo lepiej oddychało
: 30 maja 2011, 19:36
autor: axell
Michal_zgora pisze:A co do czyszczenia icka w środku to nada sie benzyna lakowa/ekstrakcyjna?
Tylko dokładnie pozbądź się oparów, żeby po odpaleniu silnik nie zaczął żyć swoim innym życiem <ok>
: 30 maja 2011, 19:44
autor: Michal_zgora
Myślałem żeby pózniej przemyć to wodą z płynem do naczyń, pozniej jeszcze raz z węża wodą i dać na jeden dzien zeby wyschło wszystko
Swoją drogą Audi praktycznie mi nie dymi przy dodawaniu gazu. To chyba dobrze co?
: 30 maja 2011, 19:49
autor: Snafu
Możesz użyć ropy, denaturatu, środka do mycia silników, czegokolwiek co roszpusci olej. Jak wszystko poskładasz, odpalisz to odrazu smigaj na przejażdzkę i to taka ostrzejsza zeby wsyztsko wydmuchać. Żeby jak kolega pisze, silnik nie zacza się sam napędzać tym co zostanie w Intercoolerze.
: 30 maja 2011, 19:52
autor: axell
Michal_zgora pisze: Swoją drogą Audi praktycznie mi nie dymi przy dodawaniu gazu.
Nawet bardzo dobrze.
Pytanie tylko jak jeździsz, jak spokojnie to raczej rzadko jakiś dym zobaczysz.
Ja u siebie ostatnio pojeździłem spokojnie, a dzisiaj mnie coś wzięło i pokręciłem go ponad 4000 i wypluł cały syf który nazbierał w tłumiku. A chmura była odpowiednia <ok>
: 30 maja 2011, 19:59
autor: Michal_zgora
Niezależnie czy mocniej przycisne czy jade powoli dymu nie ma :mrgreen: a że nie mam obrotomierza to ciezko powiedziec dokladnie do ilu kręce:) Mam nadzieje ze po wyczyszczeniu IC o ile bedzie mocno brudny bedzie czuć jakąś róznice w przyspieszeniu
A jak nie to na pewno czyszczenie nie zaszkodzi
: 30 maja 2011, 21:18
autor: UKI_XX
Co do czyszczenia to najlepiej użyć benzyny ekstrakcyjnej (nie mylić z lakową) lub acetonu, są to rozpuszczalniki, które odparowują w ciągu kilku minut.
Pb-95 czy też ON odparowują o wiele dłużej
