[TDI 1Z]Prośba o analize logów
: 09 cze 2011, 17:08
autor: krzysiek400244
http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek400244_48156.html 003-008-011
http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek400244_48157.html 010-011
Ogółem auto ma muła do 2600 obr, dopiero po tych obrotach zaczyna turbina ciagnac, cieżka sprawa jeśli chodzi o jazde pod gorke lub wyprzedzanie. Stało się tak po wymianie pompy wtryskowej. Nie czaje tych logów wiec ratunku
: 09 cze 2011, 19:03
autor: UKI_XX
zrób statycznie logi Basic Settings grup 000 i 001, te nie temu służą (po wymianie pompy) <ok>
ale problem masz jeszcze z przepływomierzem lub otwartym zaworem EGR, EGR zaślep całkowicie i zrób ponownie logi, zrób grupy 001, 003 i 011 i statyczne 003
: 09 cze 2011, 22:44
autor: goldi j51
Przepływomierz umiera albo już umarł
: 10 cze 2011, 19:35
: 10 cze 2011, 20:23
autor: MUNIOR
krzysiek400244 pisze:Jeszcze dynamiczne podeśle tylko lapsa podładuję.
Nie może to jechać bo jest ewidentne cięcie dawki przez ecu ,spowodowane zbyt małą masą zasysanego powietrza "widzianą" przez przepływke ,efekt muł ,turbina też trochę pużno przez to wstaje ,za mało spalin .Przyczyna ,padnięta przepływka ,albo nieszczelność między przepływką a dolotem
: 10 cze 2011, 21:00
autor: UKI_XX
a gdzie logi po zaślepieniu EGR :?:
widać to dziadostwo zamyka się jakieś 2s i to jeszcze nie do końca, zaślep jego blaszkami bo koszt żaden a potem najwyżej pomyśli się nad przepływką
Słuchajcie brakowało mi jednej sróbki na przepływomierzu dlatego może miałem takie przekłamane wyniki, jednak znalazłem taką śrubę wkręciłem i nie stety dalej to samo.
Jutro zgadam się z sąsiadem i znowu zrobię próbę z przemianką przepływki... przypuszczam też że wkład filtra może mam już do dupy bo jak odpaliłem bez filtra to jakby troszkę żwawiej reagował na gaz ale i tak od 2600 obr dużo lepiej wskazówka pędziła.
[ Dodano: 2011-06-10, 21:02 ]
to są logi właśnie po zaślepieniu
: 10 cze 2011, 21:06
autor: UKI_XX
wszystkie :?: jeśli tak to przepływka padnięta lub spora nieszczelność, skoro masz możliwość podmiany to podmień, ja miałem taką przepływkę co padła w niej elektronika i raz działało wszystko dobrze a raz nie i potem z dwóch padniętych złożyłem sobie jedną sprawną
