[b4 tdi 1.9 z1] skaczące obroty
: 14 cze 2011, 18:32
autor: 19kam38
Dzisiaj jak wracałem z pracy zaobserwowałem dziwne zachowanie silnika. Aż się przeraziłem. Obroty zaczeły skakać w dół i zaczęło telepać silnikiem. W wężyku idącym od filtra paliwa do nastawnika zauważyłem pęcherzyki powietrza. Co może być przyczyną? Jakieś pół roku temu wymieniałem nastawnik ale na używany. Czy możliwe że to znomu nastawnik? Pasek rozrządu dobrze naciągnięty i nie widać na nim nic co mogło by wskazywać na przestawienie. Można powiedzieć że wygląda jak nowy. Prosił bym o wstępną diagnozę.
: 14 cze 2011, 18:47
autor: axell
19kam38 pisze:W wężyku idącym od filtra paliwa do nastawnika zauważyłem pęcherzyki powietrza.
Na początek kąt wtrysku do sprawdzenia.
19kam38 pisze:Czy możliwe że to znomu nastawnik?
Niestety możliwe, zacznij jednak od vag-a
: 14 cze 2011, 18:50
19kam38 pisze:zaobserwowałem dziwne zachowanie silnika. Aż się przeraziłem. Obroty zaczeły skakać w dół i zaczęło telepać silnikiem. W wężyku idącym od filtra paliwa do nastawnika zauważyłem pęcherzyki powietrza. Co może być przyczyną?
Jak dużo tych pęcheżyków i lecą ciągiem ,jeden za drugim to przyczyną jest łapanie powietrza.A z kąd?...to już musisz sam sprawdzić ,pierwsze podejrzane to opaski na przewodach paliwowych,nastawnik nie ma tu nic do rzeczy
: 14 cze 2011, 18:56
autor: 19kam38
czyli w tej sytuacji wykluczyć nastawnik ? pęcherzyki idą w odstępie 1cm od siebie tak na oko
: 14 cze 2011, 19:16
19kam38 pisze:czyli w tej sytuacji wykluczyć nastawnik ?
Wykluczyć to ja ci mogę ,jak to zobaczę :mrgreen: Na odległość to można sobie gdybać ...jak ci spada z obrotów tak jak by chciał gasnąć i widać pełno tych pecherzyków ,to wskazuje to na zapowietrzanie się układu paliwowego
: 14 cze 2011, 19:24
autor: 19kam38
a no jutro to posprawdzam co do tych pęcherzyków to takie się robią jak piana teraz
: 14 cze 2011, 20:17
19kam38 pisze:co do tych pęcherzyków to takie się robią jak piana teraz
ewidentnie ci się zapowietrza
: 14 cze 2011, 21:44
autor: gibaj
opaski,filtr,oring na podgrzewaczu sprawdź w pierwszej kolejności :mrgreen:
: 15 cze 2011, 16:57
autor: 19kam38
Miałem pół godzinki i posprawdzałem, jeden wezyk wymieniłem i juz nie telepie ani obroty nie spadają tylko pęcherze powietrza jeszcze widoczne. Jutro sprawdzę ten trójnik.
: 15 cze 2011, 18:24
autor: hackthemilk
podłącze się do tematu
dziś udało mi się nagrać telem moją przypadłość:
Kod: Zaznacz cały
http://www.youtube.com/watch?v=ZXE01EPPEmo
najważniejsze pierwsze 30 sek.
niewidać tego ale silnik lata jak zły. Sorka za jakość robione w czasie powrotu z pracy na parkingu. niedługo wymiana fitra paliwa i sprawdzenie wszystkich kostek i łączących ich pinów...
ktoś coś taka praca mówi? taka praca zaczyna być coraz częstsza :cry:
: 17 cze 2011, 13:20
autor: 19kam38
Może to samo co u mnie też tak pracował jak zły. Szarpał bo powietrza dostawał itp. Ja dzisiaj wymieniam filterek paliwa i powinno wszystko grać
: 18 cze 2011, 15:12
autor: Tedi
Też bym obstawiał lewe powietrze. Jakiś czas temu wymieniłem wszystkie opcje przez które mogło ciągnąć powietrze po za jedną. Nieszczelność była na przewodzie fabrycznie zgrzewanym którego nawet nie brałem pod uwagę bo wydawało mi się nie możliwe żeby w tym miejscu to się mogło dziać no i się zdziwiłem. Wymiana 90% przewodów, filtru paliwa, uszczelki pod nim i wszystkie opaski + robota ponad 100zł mnie wyniosła a wystarczyło wymienić opaskę 1 :!: za złotówkę albo i nie :oops:
: 18 cze 2011, 15:49
Ja widziałem przypadek gdy rozpadł się wewnątrz kawałek wężyka łączącego filtr paliwa z tą przezroczystą rurką pompy. Zassało wewnętrzną warstwę a ta zablokowała przepływ i jednocześnie zrobiła się nieszczelność przez którą zasysało powietrze.
: 20 cze 2011, 15:17
autor: 19kam38
Teraz mam taki troszke inny problem. W wężyku przez który paliwo idze do filtra z rana gdy jade do pracy nie ma paliwa. Tak jak by sie cofało do baku. Rano muszę parę sekund wiecej pokrecić. Czy może to wina wężyka który w tym miejscu wymieniłem (ma troche wiekszą przepustowność)?
: 20 cze 2011, 17:30
autor: Arteriusz
sprawdz czy filtr jest dobrze skrecony,korek od spodu,opaski, i czy sruba z gory jest dokrecona, moze łapie lewe powietrze,
