[ 1Z ] uszczelniacz wału korbowego
: 15 cze 2011, 17:03
autor: spiczi
Cześć. 40 tys km temu kupiłem Passata b4 1Z. Przebieg >300tys km zalany minerałem, zalałem 10w40. 25tys temu robiłem rozrząd, obecnie pojawił się dośc mocny wyciek z uszczelniacza wału korbowego, który musze zlikwidować. Koszt naprawy u mechanika to koło 200zł plus cześci, a że kase można wydać na lepsze rzeczy ( <pijaczek>
) pojawiła sie myśl żeby zrobić to samemu. Poczytałem, pooglądałem i wiem że głównym problemem jest śruba (odkręcenie, dokręcenie) i to żeby się nie odkręciła, bo silnik do wyrzucenia. Co prawda to 1Z a problem ścinania koła rozrządu był powszechny w AAZ ,ale i tu może to wystąpić.
Zbieram więc porady jak odkecić tą śrube i jak potem ją zakręcić, (wiem że trzeba ją potem nowa). jakim momentem zakręcać?, dawać klej do gwintów?
Czy może poprostu oddać do mechaników? Każda rada jest cenna.
: 15 cze 2011, 18:33
autor: mechatomek
na koło na wale ja dawałem nową śrubę i klej do gwintów na nią, dokręcałem 90Nm + obrót 90st, powiem że bardzo ciężko było to zrobić
: 15 cze 2011, 20:26
autor: hudy
śruba oczywiście nowa bo starej przecież nie założysz.po drugie na pewno bym dał klej bo tego się nie rusza a drgania mogą spowodować że się odkręci.co do samego przykręcania to słyszałem różne opinie.niektórzy przykręcają odpowiednim momentem a inny kręcą na chama do oporu...
: 15 cze 2011, 20:28
autor: trepek
Na chama to można ukręcić śrubę. Nigdy nie wiesz, czy przykręcając na chama oddziaływujesz na śrubę jeszcze naprężeniami sprężystymi czy już może sprężysto-plastycznymi.
: 15 cze 2011, 20:32
mechatomek pisze:na koło na wale ja dawałem nową śrubę i klej do gwintów na nią, dokręcałem 90Nm + obrót 90st,
Dokładnie klucz dynamometryczny 90Nm + 90 stopni ,do tego dobrze jest dorobić sobie coś do zblokowania wału przy dokręcaniu ,najprostsza blokada to kawałek płaskownika z przynajmniej dwoma otworami pasującymi w dolne kółko rozrządu
: 15 cze 2011, 21:29
autor: spiczi
Gdzieś na necie czytałem żeby ściągnąc miske i podeprzeć wał klockiem drewnianym i wtedy odkręcać- spotkał się ktoś z czymś takim? Przypuszczam, że w audi się nie da bo silnik jest inaczej, a w passacie może jest do zrealizowania, ale potem by pewnie wymienić uszczelke miski (jest coś takiego, czy może na jakimś silikonie jest składane), też mi się poci wzdłuż uszczelki.
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi i rady. Prosze o jeszcze
Musze zorganizować wszystko i może w sobote uda się zdziałać.
: 15 cze 2011, 21:35
autor: trepek
Zawsze można spróbować zablokować koło pasowe pompy wtryskowej nasadką i zacząć odkręcać srubę na wale. A jak nie to to wbić jedynkę i zablokować przednie koła
spiczi pisze:ale potem by pewnie wymienić uszczelke miski
Jest uszczelka, 20-30zł kosztuje.
: 15 cze 2011, 21:38
autor: karolas123
A dlaczego poprostu nie odkręcić kluczem pneumatycznym?
: 15 cze 2011, 21:49
autor: spiczi
Klucza pneumatycznego nie mam.
Co do uszczelki to sprawdziłem w etce i faktycznie w 1Z występuje. Ale jeśli chodzi o blokowanie pompy, to szkoda mi zniszczyć paska jak będę ciągnął mocno.
: 15 cze 2011, 21:53
autor: trepek
To blokuj przednie koła.
: 15 cze 2011, 21:55
autor: karolas123
Moim zdaniem to zablokowqanie auta na 1 biegu nic nie da, bo układ nie jest sztywny, pewniejszym rozwiazaniem przy barku pneumata byłoby wyciagniecie rozrusznika i wykonanie jakiejś blokady na koło zamachowe.
: 15 cze 2011, 22:09
autor: kyjo
wątpie czy bedzie lepsze pole manewry po odkręceniu rozrusznika niz przy kole wału.
rób jak Trepek pisze i pożycz nawet od jakiegoś mechanika klucz pneumata na 10 min i po sprawie i bedzie bez męki, głupotą jest kręcenie na "hama" śróby tej jak i każdej innej nakrętka w konstrukcji zawsze jest co najmiej tej samej wytrzymałości co śruba więc nie wiesz kiedy i przekręcisz śrube.
: 15 cze 2011, 22:42
autor: endriu210
żadna blokada koła pompy i kół przednich nic tu nie da :!: to nie rower :idea: zbyt duża siła przy odkręcaniu i dokręcaniu
.pod krućcem płynu w głowicy od strony sprzęgła w skrzyni masz okienko,tam masz koło zębate po wyciągnięciu zaślepki (o ile jest zaślepka) tam blokujesz wał i dopiero odkręcasz i dokrecasz,bez problemu
: 15 cze 2011, 22:52
trepek pisze:Zawsze można spróbować zablokować koło pasowe pompy wtryskowej nasadką i zacząć odkręcać srubę na wale.
:shock: Nie no po tobie
trepek, nie spodziewałem się takich rad ...pasek rozrządu może i ma swoją wytrzymałość ,ale żeby aż tak się nad nim znęcać to już gruba przesada ,podałem koledze prosty sposób jak zablokować wał ,kawałek płaskownika i dwa otwory,albo w okienku skrzyni próbować ...a tu widzę same super rady ,od klucza pneumatycznego ,przez blokadę w pompie :roll: wyciąganie rozrusznika ,że o dkręcaniu miski i podpieraniu wału nie wspomnę ....ja wymiękam przy was panowie
: 16 cze 2011, 14:42
autor: karolas123
Co jest złego w odkrecaniu kluczem pneumatycznym albo blokowaniem zamachu?
