[80 B4 1.9 TDI] pompa wody czy olejowa
: 16 cze 2011, 19:25
autor: Tedi
Witam!
Ze względu na moją niezbyt ogromną wiedzę w zakresie mechaniki chciałem się dowiedzieć cóż to jest za część, którą wskazałem na zdjęciu :?:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92a ... 73fb3.html
Dochodzi z niej odgłos rozpadającego się łożyska czy coś w tym stylu. Poza dźwiękiem ten element jest bardzo gorący (przejechałem tylko kilka km). I moje kolejne pytanie czy można z tym jeździć czy trzeba jak najszybciej to zrobić bo coś jeszcze się uszkodzi :?: Ile ok wyniesie mnie naprawa i co muszę zrobić żeby to wróciło do normy??
Z góry dzięki za pomoc :oops:
: 16 cze 2011, 19:36
autor: zupens
pompa cieczy chłodzącej, czy wody jak kto woli kolego, u mnie też hałasowała mimo tego że pasek był naciągnięty, okazało się że pasek sie już wytarł i mimo że był naciągnięty ślizgał się ponieważ miał za wąski klin, po zainwestowaniu 30 zł w nowy pasek dziwne odłosy z pompy ustały i nastała błoga cisza.
: 16 cze 2011, 19:37
autor: joandaw
Pompa wody jest na zdjęciu ciepła bo nagrzewa się od silnika przecież płyn przez nią przepływa i dostaje temperatury. Ściągnij pasek i sprawdź jak się kręci koło ;-)
A tu masz temat akurat mój jak by trza było wymienić ;-)
https://audi80.pl/-b4-19tdi-1z-wymia ... t50741.htm
: 16 cze 2011, 20:02
autor: axell
Tedi pisze: Ile ok wyniesie mnie naprawa i co muszę zrobić żeby to wróciło do normy??
Takie pytanie na początek, wymieniałeś może pasek klinowy?
Ja po wymianie paska przez 1,5 miecha jeździłem z pompą wydającą dziwne dźwięki, teraz pasek mi się już ułożył i cisza ;-)
: 16 cze 2011, 20:07
autor: Motostacja pl
Tedi pisze:I moje kolejne pytanie czy można z tym jeździć czy trzeba jak najszybciej to zrobić bo coś jeszcze się uszkodzi :?:
Wcześniej koledzy powiedzieli już co to jest więc ja odniosę się jedynie do tego. Lepiej wymienić, ale nie jest to jakoś super mocno pilne. Co może się stać? Pompa może zacząć ciekną - zacząć ubywać ci płynu. W krytycznym przypadku, kiedy łożysko całkowicie by się zatarło może zaklinować pompę i zerwać pasek klinowy. Silnikowi nic nie powinno się stać ale dalsza jazdy bez działającej pompy będzie niemożliwa.
PS: Zrób tak jak radzi kolega. Zwal pasek i zobacz jak chodzi sama pompa.
: 16 cze 2011, 21:58
autor: Tedi
Dziękuję koledzy ślicznie. Tak myślałem, że to wody ale zawsze lepiej zapytać jak się nie jest znawcą w temacie :shock: . Czyli wydatek nie będzie duży. :mrgreen: Punkciki oczywiście polecą i dam znać czy po wymianie jest poprawa.
: 17 cze 2011, 00:12
Tedi pisze:Czyli wydatek nie będzie duży. :mrgreen:
Sama pompa to wydatek jakieś 80-140 zł zależy jakiej firmy. Wymiana nie jest zbyt skomplikowana, ale jest z tym trochę roboty.
: 17 cze 2011, 17:51
autor: Tedi
Panowie jeszcze takie pytanko. Ten pasek od pompy wody był zmieniany 7 miesięcy temu i przejechane mam na nim ok 20 tys. Czy to możliwe jest żeby tak szybko się zjechał :?: Bo sprawdziłem to na fakturze, jak kupowałem części do mechaniora i jest tam ten pasek założony taki jak na fakturze wbity. Pasek jest firmy Contitech czy jakoś tak więc chyba najgorszy nie jest z tego co na forum czytałem. :roll:
: 17 cze 2011, 18:42
autor: axell
Tedi pisze:Czy to możliwe jest żeby tak szybko się zjechał
Raczej się dobrze dotarł ;-)
Tedi pisze:Pasek jest firmy Contitech czy jakoś tak więc chyba najgorszy
Nawet bardzo dobry <ok>
Szukaj raczej usterki w pompie :roll:
: 17 cze 2011, 20:07
autor: sowa_81
Tedi, wymień ten pasek tak jak radzą koledzy wyżej.Jeśli to nie pomoże to zainteresuj się pompą.Ze swojego doświadczenia powiem Ci,że miałem raz taki przypadek (podczas jazdy) nagle coś (że tak powiem) strzeliło.Auto zaczęło się momentalnie grzać (120'C).Po wszystkim okazało się że rozleciał się wirnik w pompie :-/
Nie mówię że u Ciebie może być tak samo,ale miej to na uwadze jeśli (odgłosy) nie ustaną.
: 18 cze 2011, 10:35
autor: Tedi
Po niedzieli wybiorę się do mech. żeby coś z tym zrobić. Póki co dzięki za podpowiedzi. Będę meldował co i jak
: 18 cze 2011, 21:08
autor: hudy
ja na nowym pasku zrobiłem ok 10 tys km i tez mimo tego że nie było oznak zużycia piszczał niesamowicie.wymień i będzie spokój.tu masz fotostory z wymiany https://audi80.pl/b4-19-tdi-1zwymian ... t50651.htm poradzisz sobie sam no i kilka dyszek zostanie w kieszeni...w sumie cała operacja polega na popuszczeniu 3 śrubek...
