Witam, dziś zauważyłem że mam urwany wężyk od tego urządzonka przy filtrze powietrza (fotka). Są tam 3 wężyki, mi się ułamał króciec od tego całkiem od spodu. Co to jest i czym grozi jazda bez tego wężyka? Słyszałem tylko że to jest do sterowania ciśnieniem, więcej na ten temat nie wiem. Zetor jest na pierburgu jeśli to ma jakieś znaczenie. Dodam, że od jakiegoś czasu auto lepiej przyspiesza pompując pedał gazu niż przy jednakowym położeniu, nie wiem czy to wina tego wężyka, bo nie wiem kiedy sie urwał. Za 3 tygodnie wyjeżdzam na chorwacje i wolałbym, żeby wszystko działało. Jeśli nie dam rady tego skleić to gdzie tego szukać, pod jaką nazwą i ile to może kosztować?
: 18 cze 2011, 15:25
autor: Snafu
To urządzonko to zawór N18, Steruje on pracą EGR czyli doładowaniem spalinami. Można powiedzieć, że dobrze sie stało ze sie ułamało, silnik nie będzie niepotrzebnie zasysał spalin:)
: 18 cze 2011, 16:46
autor: Dawidof
No dobra, ale silnik wcale niekopci... przy dobrym depnięciu z biedą pokaże sie jakaś mgiełka. A chyba w takim wypadku powinien czadzić jak zajechany ikarus. Czyli to nie jest przyczyną tego, że musze pulsacyjnie dodawać gazu żeby się normalnie pozbierał?
: 18 cze 2011, 17:13
Dawidof pisze:No dobra, ale silnik wcale niekopci... przy dobrym depnięciu z biedą pokaże sie jakaś mgiełka. A chyba w takim wypadku powinien czadzić jak zajechany ikarus.
EGR co prawda puszcza spaliny w dolot ,ale bez przesady ,a skoro urwałeś króciec to nie działa ,wiec w dolocie spalin brak
Dawidof pisze:Czyli to nie jest przyczyną tego, że musze pulsacyjnie dodawać gazu żeby się normalnie pozbierał?
Nie .A to pulsacyjne dodawanie gazu to jakieś twoje subiektywne odczucie ,że się lepiej zbiera :mrgreen: ta czynność nie ma żadnego wpływu na zbieranie się auta
: 18 cze 2011, 17:56
autor: Ross
pierwszy raz widze, zeby auto sie same stuningowało Wypucowany masz ten silniczek hehe
Teraz odepnij sobie odmę z dolotu i pusc pod auto
: 18 cze 2011, 19:45
autor: axell
Dawidof, tak wypucowanego silnika to jeszcze nie widziałem, coś Ty go do kosmetyczki oddał przed sesją
MUNIOR pisze:a skoro urwałeś króciec to nie działa ,wiec w dolocie spalin brak
A nie jest przypadkiem tak że trzeba zaślepki przy dolocie podokładać, puki jest niezaślepione coś tam zawsze smrodu w dolot pójdzie :roll:
: 18 cze 2011, 19:59
axell pisze:A nie jest przypadkiem tak że trzeba zaślepki przy dolocie podokładać, puki jest niezaślepione coś tam zawsze smrodu w dolot pójdzie :roll:
Jak szczelny zawór EGR to nie pójdzie
: 18 cze 2011, 20:43
autor: AB4
Tak wypucowane silniki to tylko na giełdzie spotkasz od handlarza wyglądają ja by z fabryki wyjechały,a co do wężyka to jak przedmówcy napisali nie ma się czym przejmować.
Dla jasności... zdjęcie jest sprzed 5 lat jak auto przywiozłem z niemiec... ja tego nie pucowałem tylko Herr Rudolf od którego auto kupiłem i nie mam już mało płynu bo nieszczelność usunąłem . Gdybym teraz zrobił zdjęcie to mało co by tam było widać bo nie uznaje tego typu zabiegów - silnik ma pracowac a nie wygladać!
A co do przyspieszania to nie mam zadnego odczucia tylko przy wdepnięciu np. na 3b do dechy nie ma praktycznie reakcji.. po odpuszczeniu gazu i ponownym wdepnięciu zaczyna ciagnac. Tzn moze zle napisałem, nie ze nie ma reakcji, tylko jest dosc długa chwila zastanowienia. Wogóle to podejrzewam przepływomierz.
Co do wężyka, dzięki za konkretne odpowiedzi. Jednak po przeczytaniu kilku artykułów o EGR uwazam ze skoro germany go tam dali to ma być więc nie bede nic zmieniac, a węzyk naprawie
: 19 cze 2011, 07:32
autor: hudy
dali bo nawet silniki w tym okresie musiały spełniać jakieś normy ekologiczne nie mówiąc już o dzisiejszych normach.ja bym to zaślepił bo tylko zasyfia silnik.wpisz sobie w google kolektor dolotowy i przejdź na grafikę.zobaczysz kilka fajnych fotek ukazujących jak wygląda kolektor dzięki egr...
: 19 cze 2011, 07:45
autor: axell
Dawidof pisze:uwazam ze skoro germany go tam dali to ma być więc nie bede nic zmieniac, a węzyk naprawie
I tu się kolego troszkę mylisz, rozwiązanie to jest niestety niezbyt zdrowe dla silnika i ma na celu tylko ograniczenie emisji spalin do środowiska. Tak jak napisał hudy,
hudy pisze:normy ekologiczne
Odkręć sobie kolektor dolotowy i zobacz co Ci tam EGR narobił to szybciutko zmienisz zdanie <ok>
: 19 cze 2011, 08:07
autor: hudy
axell pisze:Odkręć sobie kolektor dolotowy i zobacz co Ci tam EGR narobił to szybciutko zmienisz zdanie <ok>
no właśnie o tym pisze.po to dali egr by ten cały syf nie leciał do atmosfery.a druga sprawa u mnie kolektor miał tylko z 3mm osadu więc to prawie nic <ok>
