[asv] duże ciśnienie oleju???
: 19 cze 2011, 21:56
autor: matig
witam mam taki problem z moją ibizą asv wywala mi olej przez odme i korek wlewu po zatkaniu odmy palcem robi takie ciśnienie że nie mozna utrzymać poprostu bije jak kompresor . czym to moze być??? czy to oznaki wykończenia silnika??? lepiej kupić goły silnik czy ten naprawić prosze o pomoc
: 19 cze 2011, 22:01
autor: gibaj
albo pierścienie albo uszczelniacze poszły a mierzyłeś ciśnienie na cylindrach?
: 19 cze 2011, 22:08
autor: matig
właśnie jeszcze nie mierzyłem jutro zmierzę ale muszę przejechać nim ok 20 km dodam ze turbo mi tez przestało pompowac :/ a i rano niechce odpalać wogóle
: 19 cze 2011, 22:10
autor: gibaj
no to zmierz ciśnienie a z olejem coś się dzieje?albo płynem?
: 19 cze 2011, 22:11
autor: axell
gibaj pisze:albo pierścienie albo uszczelniacze
Raczej pierścienie :roll:
matig pisze:lepiej kupić goły silnik czy ten naprawić
Taniej będzie kupić goły silnik
matig pisze:dodam ze turbo mi tez przestało pompowac
Pewnie odma narobiła tam zamieszania, odepnij jak jak możesz może jeszcze turbinę uratujesz
: 19 cze 2011, 22:15
autor: matig
czyli co ten olej co dostawał się do turba mógł ją zaciąć bo na vagu pokazuje że coś pompuje ale nie dużo powinna 2100 czsami do 1400 lub mniej do 900
: 19 cze 2011, 22:20
autor: axell
Jak jest tak jak mówisz to jak wirnik zaczął się topić w oleju to mu na dobre na pewno nie wyszło.
Podnosiłeś bagnet podczas pracy silnika? Co tam się dzieje?
: 19 cze 2011, 22:21
autor: gibaj
zaciąć to mógł się n75 bo to on steruje pracą turbiny ;-) a ten olej z korka to prawdopodobnie pierścienie poszły
: 19 cze 2011, 22:24
autor: matig
jak wyciągnę bagnet to sie kopci ale tam ciśnienia nie robi a dodam zę olej z odmy szedł w rure ale nie kopcił na siwo
: 19 cze 2011, 22:41
autor: axell
Podstawa to ciśnienie na garach, ale prawdopodobnie silnik się skończył...
: 21 cze 2011, 21:00
autor: matig
witam kompresja sprawdzona winiki nie zadowalające oto foto
foto podaje w kolejności 1,2,3,4 od lewej strony jak stoisz przed silnikiem
1
http://zapodaj.net/9a8ddfa0add2.jpg.html
2
http://zapodaj.net/2526de7a2e08.jpg.html
3
http://zapodaj.net/d2c045318d47.jpg.html
4
http://zapodaj.net/a33d6388e972.jpg.html
ciśnienie oleju wynosi równo 20 bar
: 21 cze 2011, 21:47
matig pisze:foto podaje w kolejności 1,2,3,4 od lewej strony jak stoisz przed silnikiem
Ciśnienie masz jak w zdrowej benzynce ;-) na diesla poniżej jakiejkolwiek normy :-/
niemozliwe :shock: raczej 2 bary ;-)
: 21 cze 2011, 21:50
autor: matig
sory faktycznie 2 bary nie 20 pomyliłem zegary heh
