Strona 1 z 3
[80 B4 1.9 1Z] Migające świece żarowe
: 22 cze 2011, 14:52
autor: mateusz3571
Witam. Zmieniałem przewodd hamulcowy z lewego kola a az do pompy. I przez przypaddek przerwal mi sie jakis kabelek, jest na nim kostka na piny spieta. Jest on napewno od swiec zarowych, bo po odpaleniu auta za jakies 15 sekund maga katrolka odd swiec zarowych. Teraz mam pytanie, w ktorym miejscu on sie mogl urwac?? :(
: 22 cze 2011, 15:11
autor: spiczi
Kolego najpierw popraw temat bo jest nie zgodny z regulaminem.
A to że miga kontrolka od swiec to nie znaczy że przewód który urwałeś był od świec. Ta kontrolka sygnalizuje też błędy Ecu.
Nikt nie jest wróżką i nie wie jaki kabelek urwałeś. Daj zdjęcie to coś sie wymyśli.
edit. Przeczytałem jeszcze dwa razy Twojego posta i nie wiem czy urwałeś kabelek jakiś czy nie. Może coś rozpiąłeś (jakies wtyczki) prowadząc nowe przewody hamulcowe.
: 22 cze 2011, 15:15
autor: mateusz3571
Urwal sie ;/ bo widac rozszarpany kabelek ;/ ten kabelek jest w okolicy filtra paliwa.
: 22 cze 2011, 16:22
autor: hudy
mateusz3571 pisze:Urwal sie ;/ bo widac rozszarpany kabelek ;/ ten kabelek jest w okolicy filtra paliwa.
pewnie urwałeś kabel od czujnika wody który jest przykręcony od spodu do filtra paliwa.jak jest woda w filtrze to wtedy zwiera się czujnik i świecą się świece żarowe...
: 22 cze 2011, 16:26
autor: goldi j51
Mateusz popraw nazwę tematu ostatni raz upominam jak nie poprawisz temat do kosza
: 22 cze 2011, 21:18
autor: mateusz3571
mozliwe.. ale kolego po urwaniu tego kabla zaczelo mi grzac swiece w aucie i auto jakby nie rowno chodzi i ma troszke wyzsze obroty :( no i kontrolka swiec ciagle mroga :(
: 22 cze 2011, 21:23
autor: MUNIOR
mateusz3571 pisze:mozliwe.. ale kolego po urwaniu tego kabla zaczelo mi grzac swiece w aucie i auto jakby nie rowno chodzi i ma troszke wyzsze obroty :( no i kontrolka swiec ciagle mroga :(
Nie wiem w czym tkwi problem ? jeden urwany kabelek to nie problem ,urwałeś ,to połącz go z powrotem i po problemie ;-)
: 22 cze 2011, 21:26
autor: mateusz3571
no wlasnie wiem, tylko nie wiem gdzie go polaczyc ;/ myslalem ze pomozecie mi odnalezc od czego on jest i gdzie ma byc ;/
: 22 cze 2011, 22:09
autor: hudy
jedyny kabel który jest przy filtrze a od niego zależą mrugające świece to ten od czujnika w filtrze.może jak go urwałeś to ci teraz zwiera.może zrób jakieś zdjęcie bo tak to nikt ci nie pomorze...
: 22 cze 2011, 23:02
autor: MUNIOR
mateusz3571 pisze:no wlasnie wiem, tylko nie wiem gdzie go polaczyc ;/ myslalem ze pomozecie mi odnalezc od czego on jest i gdzie ma byc ;/
Jak mamy to zrobić , nie widząc co urwałeś ;-)
: 24 cze 2011, 18:46
autor: BorysTDI
:lol: hahaha, no kolego, masz urwany kabel, masz jeden koniec, to poszukaj drugiego końca, żadnej filozofii tylko więcej odwagi ;-)
: 24 cze 2011, 20:53
autor: mateusz3571
I w tym jest problem, że nie moge twego drugiego urwanego konca znalezc ;/
: 24 cze 2011, 21:40
autor: BorysTDI
Szukaj pod filtrem paliwa, musi być ;-)
: 24 cze 2011, 21:42
autor: mateusz3571
szukałem, nawet zdjąłem filtr i obudowe i nic nie widac ;/
: 24 cze 2011, 22:40
autor: hudy
mnie to wygląda na wtyczkę od kabla idącego do filtra paliwa...
