[b4 1.9 Tdi 1Z] wymiana blachy sygnałowej na wale korbowym
: 23 cze 2011, 11:53
autor: grzegorzzj1
witam. przymierzam się do wymiany blachy sygnałowej z której czujnik prędkosc obrotowej szczytuje obroty. robił ktoś juz coś takiego? trzeba wymontować cały wał?
: 23 cze 2011, 12:27
autor: spiczi
:shock: Patrzyłem do etki i prawde mówiąc nie mam pojęcia jak wygląda ta blacha. Może ktoś wyjaśnić ? Zawsze myslałem że obroty są zczytywane z pierścienia zamontowaego na kole zamachowym. Człowiek uczy się całe życie :roll:
edit: Chodzi o tą część nr 5a?
: 23 cze 2011, 13:35
autor: grzegorzzj1
tak dokładnie mi chodzi o Ten pierścien, nie wiedziałem jak dokładnie to nazwać. a teraz pytanie jak to wymontować?
: 23 cze 2011, 13:49
autor: misiekdzwon
Trzeba zrzucać skrzynię, sprzęgło i ten dekielek co trzyma simmering wału. Odkręca się trzy śrubki i blaszka powinna zejść. Obawiam się, że jeszcze miskę trzeba będzie ściągnąć, bo zawadza.
Ja tę blachę odkręcałem, ale mi zależało aby dostać sie do dyszy natrysku oleju, dlatego wystarczyło że ją poluzowałem bez zrzucania skrzyni. W Twoim przypadku trzeba trochę się narobić. Ale co się takiego stało z tą blachą, że ją musisz wymienić? Musiałbyś ją osobiście powyginać żeby nadawała się do wymiany ;/
: 23 cze 2011, 14:11
autor: grzegorzzj1
wywala mi błąd czujnika g 28- nie poprawna wartość, czujnik wymieniałem, instalacje też sprawdzałem, został tylko ten pierścień. biorąc pod uwagę że kiedyś pękła mi szklanka i poszła w silnik znalazłem duży jej kawałek na czujniku.może to on ten pierścień uszkodził. ten pieścień to ostatnia nadzieja na życie mojego tdi
: 23 cze 2011, 14:40
autor: misiekdzwon
hmmm... najprościej, to będzie zrzucić miskę i zobaczyć jak wygląda ta blacha z każdej strony, bo nie jest sztuką wyciągać kupę części, aby wymienić pierścień, który może się okazać sprawną częścią. Ta blacha musi być krzywa o ile jest, aby robiła jakieś zamieszanie.
: 23 cze 2011, 15:10
autor: grzegorzzj1
a jak nie ten pierścień to co może powodować ten błąd?
: 23 cze 2011, 16:01
autor: gibaj
uszkodzony ECU :-/
: 23 cze 2011, 16:11
autor: grzegorzzj1
kupiłem używkę ecu i to samo
: 23 cze 2011, 17:28
autor: misiekdzwon
A jakie są problemy z autem? Bo to że wyskakuje dany błąd nie musi znaczyć, że akurat on tyczy się danej części, którą opisuje kod błędu- kiedyś mądry człowiek mi to powiedział ;)
: 23 cze 2011, 17:56
autor: grzegorzzj1
po odpaleniu silnik nie ma wolnych obrotów, dopiero po przegazowaniu trzyma wolne. nie ma siły przewywa i tarpie, po odłączeniu wtrysku sterującego gaśnie, i wskazuje na vag dawkę paliwa 0
: 23 cze 2011, 17:58
autor: misiekdzwon
a auto dobrze odpala? A dawka i kąt na ile jest ustawiony jak silnik pracuje? Czy on szarpie cały czas?
: 23 cze 2011, 18:03
autor: grzegorzzj1
odpala super. no to właśnie mówię że jak pracuje dawka jest 0, a kąt na vagu jest ok. nie nie szarpie cały czas tylko czasami. nastawnik wykluczony bo całą pompe zmieniłem
: 23 cze 2011, 18:11
autor: misiekdzwon
A mierzyłeś rezystancję czujnika przy kompie? A dawki nie możesz zmienić przez przesuw nastawnika? Bo zero dawki na vagu, to jest bardzo duża dawka w rzeczywistości i będzie sinikiem szarpało
Masz osprzęt boscha czy pierburga?
: 23 cze 2011, 18:13
autor: grzegorzzj1
na kts też mam 0 dawkę, zmienianie nic nie daje też 0 tylko zmienia sie praca-albo dymi jak diabli albo nie odpala. rezystancja czujnika sprawdzana i cała instalacja wszystko, ja już na milion sposobów kombinowałem
