[Audi 80 B4 1Z] Prośba o ocenę logów.
: 30 cze 2011, 19:56
autor: audico
Panowie zrobiłem logowanie mojego zetorka. Napiszcie proszę co go boli wg tych danych.
Polecam zaznaczyć opcję "Stała szerokość" wtedy są bardziej czytelniejsze.
Ps. Grupę 003 w MB logowałem dwukrotnie.
Log (0 - 011)
Log (1 - 001)
Log (2 - 004,008)
Log (3 - 000)
Log (4 - 003,003)
Log (5 - 010)
Aha i po każdym takim przegonieniu pojawiał mi się błąd 00575.
Podczas jazdy słychać gwizd powietrza, muszę uszczelnić dolot.
: 30 cze 2011, 22:17
audico pisze:Panowie zrobiłem logowanie mojego zetorka. Napiszcie proszę co go boli wg tych danych.
Nic go nie boli ,prócz tego że z turbodiesla ,został tylko diesel :mrgreen: ciśnienia doładowania ,praktycznie nie masz ;-) Stąd też błąd 00575 -czujnik ciśnienia.Przepływka sprawna i cała reszta w normie
: 01 lip 2011, 11:09
autor: rafal9h10
audico pisze:Podczas jazdy słychać gwizd powietrza, muszę uszczelnić dolot.
Usterkę jak widzisz sam znalazłeś. Zapewne auto znacznie kopci, przez tą nieszczelność ucieka Ci prawie wszystko co turbina napompuje ( a pewnie jest sprawna i kręci się jak szalona), z logów widać, że przez przepływomierz przepływa całkiem spora masa powietrza więc dawki paliwa maksymalne. W rzeczywistości do silnika i MAP sensora nie dochodzi tyle powietrza co powinno stąd sterownik widzi że coś jest nie tak i wywala błąd 00575. Poza tym jak kolega MUNIOR pisał wszystko pozostałe jest w normie. Uszczelnij więc dolot, zrób log dynamiczny 011 jeszcze raz a powinieneś zauważyć różnicę.
Jeśli logi dynamiczne robiłeś na 3-biegu to ja widzę, że autu brakuje sporo mocy. No chyba, że jechałeś pod górkę.
Pozdrawiam! ;-)
: 01 lip 2011, 12:36
autor: audico
rafal9h10,tak jak napisałeś kopci i brakuje mocy. Poszukam nieszczelności. Zastanawiam się tylko czy ta nieszczelność mogła się pojawić z powodu zapchanego katalizatora. Jego też zamierzam sprawdzić, organoleptyczne:-)
: 01 lip 2011, 18:14
autor: UKI_XX
katalizator nic do tego nie ma, ewidentnie rozerwany wąż (lub spadł) gdzieś między turbiną a kolektorem ssącym, często pęka ten krótki na samej górze przy kolektorze lub ten od turbiny do intercoolera, macać nie ma co tylko bierz śrubokręt do ręki, demontuj i oglądaj węże, dziura jest spora
czasem da się namierzyć trzymając głowę pod maską i druga osoba w tym czasie musi przegazować <ok>
: 02 lip 2011, 15:42
autor: audico
Dzisiaj sprawdziłem "wężyki". Pęknięty był od turbiny do intercoolera, tak na długości około 5 cm :-(. Na razie zawinąłem taśmą izolacyjną i staram się nie wysilać tego układu, aż do zakupu nowego.
Panowie lepszy nowy (zamiennik) czy używka (ori)?
: 03 lip 2011, 00:36
autor: UKI_XX
jak masz dużo pieniędzy to kup ori, a jak chcesz taniej zrobić to załatw sobie dwa węże (najlepiej wodne zbrojone) ze sklepu z częściami do maszyn rolniczych i dopasuj <ok>
: 04 sie 2011, 13:31
autor: audico
Dziura usunięta.
Statyczne Basic Settings:
Log (0 - 004)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Statyczne:
Log (0 - 013)
Log (1 - 000)
Log (2 - 001)
Log (3 - 003)
Log (4 - 004)
Log (5 - 007)
Dynamiczne:
Log (0 - 004)
Log (1 - 001)
Log (2 - 013)
Log (3 - 010)
Log (4 - 008)
Log (5 - 011)
Log (6 - 003)
Przed vgowaniem był błąd 00575., został "wyczyszczony".
Po vagovaniu pojawiły się już dwa błędy:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
No i oczywiście przy około 3600 obr/min pojawia się Notlauf.
: 04 sie 2011, 16:33
autor: UKI_XX
uszkodzony N75, dziurawy wężyk lub źle założone wężyki na N75 <ok>
: 15 gru 2011, 15:56
autor: audico
Zlogowałem ponownie, ponieważ maszyna zaczęła mi więcej ropy spalać. Jak już wcześniej napisałem miałem pęknięty gumowy wąż łączący turbo z intercoolerem. Po wymianie spalanie wróciło do normy tj. około 5 l/100 km. Nie cieszyłem się długo takim małym spalaniem, gdyż już po wakacjach autko zaczęło palić coraz więcej.
Może i powinno palić więcej bo dojeżdżam do pracy po 11 km w jedną stronę i autko jest niedogrzane. Tylko wg mnie nie powinno spalanie rosnąc z miesiąca na miesiąc o około 0.3 l/100 km, gdyż styl jazdy do pracy mam zawsze spokojny bo autko zimne. Zimę jaką teraz mamy każdy widzi, więc aż tak mocno zimny to on nie jest z rana. A doszło już do 6l/100 km i raczej końca nie widać.
Następnym problemem jaki zauważyłem w moim aucie jest odczuwalny spadek mocy, co pewnie jest powiązane z tym spalaniem.
Z tego co sprawdziłem/zrobiłem:
- katalizator jest usunięty (wybebeszony)
- hamulce regenerowałem w okresie wakacyjnym (na pewno żadne koło nie hamuje podczas jazdy)
- 3 wężyki od/do zaworka N75 wymieniłem na nowe, gdyż jeden był trochę poprzecierany
- mam niesprawny N75 ( ale myślę że to nie powinno mieć wpływu na spalanie mojego autka gdyż z takim jeżdżę już 4 rok i wcześniej nie było takiego spalania)
- dawkę ręcznie ustawiłem na 2,4 - 2,6 mg (wcześniej miał na 1.6 oraz 2.0)
- nie mam wycieków w układzie paliwowym
Aha takie spalanie zaczęło występować około miesiąca po wymianie tego węża gumowego. Wtedy też wyczyściłem nastawnik (zgodnie z forumową instrukcją) bo szarpał na 4 biegu przy 60 km/h. Szarpanie ustało do października, wtedy znowu wyczyściłem nastawnik i jeżdżę tak do dziś. Po czyszczeniu na krótko około 2 tyg nie szarpało teraz znowu zaczyna poszarpywać przy 55 km/h na 4 biegu.
Czy odpowiedzialnym za takie spalanie może być nastawnik??
Czy leją wtryski?
Czy powinienem zmniejszyć dawkę na ok. 3,5mg?
LOGI:
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 011)
Log (3 - 004)
Statyczne:
Log (0 - 013)
Log (1 - 001)
Log (2 - 003)
Log (3 - 004)
Log (4 - 000)
Log (5 - 007)
Dynamiczne: (grupy 001 i 008 logowane dwukrotnie, gdyż był błąd w komunikacji)
Log (0 - 001)
Log (1 - 000)
Log (2 - 001)
Log (3 - 003)
Log (4 - 004)
Log (5 - 010)
Log (6 - 011)
Log (7 - 008,008)
: 15 gru 2011, 16:24
autor: kyjo
Jakieś duże masz korekcje na wtryskach choć równe auto nie kopci zbytnio? przy normalnej jeździe.
N75 wymień. No i dawke masz też nie małą choć nie kosmiczną, ja bym zmniejszył jeszcze troszke.
: 15 gru 2011, 16:52
autor: januszbin
6 litrów paliwa to jeszcze nie tak dużo zawsze w okresie zimowym będzie palił więcej...po 11 km to on dopiero łapie temperaturę pewnie....poza tym dawkę masz nie małą ,ja u siebie zmieniłem dawkę z 15 na 25...oczywiście stopniowo nie od razu i dopiero teraz czuję,że jest ok ....nie kopci ,ładnie sie wkręca w obroty....Ty też powinieneś poeksperymentowć bo wydaje mi się ,że nikt konkretnie nie powie Ci jaką ustawić bo to indywidualna sprawa....
: 15 gru 2011, 17:39
autor: audico
Tak jak radzicie zmniejszę trochę dawkę paliwa tak na około 3,5 mg. Pojeżdżę, potankuję :-( i zobaczę.
Jeszcze jedna sprawa mi się przypomniała. Mam zamontowany BC i nie jest on przerabiany na diesla, więc jak niektórzy wiedzą pokazuje mi zawyżone spalanie na 100 km pomimo ustawienia zworek na - 15%.
Przed czyszczeniem nastawnika w sierpniu, średnie spalanie spalanie wg BC oscylowało w granicach 6.8 l/100 km. Teraz pokazuje mi 8.7 l/100km (i rośnie). Czy to może świadczyć, że coś źle złożyłem czyszcząc nastawnik?? Przecież jakbym coś zepsuł to by mi nie odpalił albo bym uszkodził silnik.
: 15 gru 2011, 21:56
Panie audico, jeżdzisz pan ciągle w awaryjnym z przeładowania ,to raz ,dwa, pompa ma problem z dynamicznym przestawianiem kąta wtrysku .Do tego ta dawka
audico pisze: dawkę ręcznie ustawiłem na 2,4 - 2,6 mg
:shock: To jak to ma palić 5 litrów i mieć moc :?: :roll: toż to wszystko nie w pięć ni w dziesięć :-P Doprowadz to wszystko do ładu,zamiast pisać że nie ma mocy , nie jedzie i dużo pali ,bo przyczyny masz podane na tacy <ok> A nastawnik ciągle się brudzi ,bo ci się pompa wtryskowa kończy i zawala go systematycznie opiłkami z zużywających się na skutek utraty gładzi podzespołów pompy ....
: 07 maja 2012, 19:07
autor: grzehoo83
Witam,
Prosze szanownych kolegów o analiza logów.
Juz kiedys w jednem z postow pisalem ze mam problem z osiagnieciem 120km/h, podczas przyspieszania na 3,4 i 5 biegu jest odczuwalne odciecie mocy, więc poradzono mi wykonanie logow, mam nadzieje ze dobrze to uczyniłem :)
Przed testem skasowale bląd, po tescie pojawil sie ponownie 00575 - 17-10 - Control Difference - Intermittent.
Vagowałem grupy 001,003,004,011 na 3 biegu od 40km/h do odcicia i jeszcze chwile tak potrzymalem gaz do podłogi.
Jezeli trzeba jeszcze cos zlogowac to poprosze o info, jak bede z roboty jutro wracał to dorobie :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
