[80 B4 1Z] grzeje swiece
: 01 lip 2011, 19:58
autor: mateusz3571
Problem twki z grzaniu swiec. Wymienilem czujnik ktory jest w kroćcu przy glowicy ten niebieski i nadal grzeje swiece. Co moze byc przyczyna?
: 01 lip 2011, 20:33
autor: AB4
Przerwane kabelki mogą być,a czujnik miałeś nowy czy używany?
: 01 lip 2011, 20:37
autor: mateusz3571
czujnik zalozylem nowy. ale ktore kabelki? swiec?
: 01 lip 2011, 21:02
autor: gibaj
a może tak przekaźnik? :mrgreen:
: 01 lip 2011, 21:10
autor: mateusz3571
a gdzie jest ten przekaznik? pod kierownica? ale slysze jak zalacza swiece ten porzekaznik.
: 01 lip 2011, 21:14
autor: gibaj
204 - przynajmniej u mnie :mrgreen: a mierzyłeś Vagiem jak pokazuje temp.? bo kumpel kupił nowy czujnik i pokazywał mu w lato -5 i też grzało mu świece
: 01 lip 2011, 21:18
autor: mateusz3571
a jak sprawdzic czy to wlasnie on? jest jakis sposob?
: 01 lip 2011, 21:21
autor: gibaj
jest
założyć 100% pewny czujnik <ok> przyjedź do mnie jutro bo widzę że jesteś z lubaczowa to podmienimy,zobaczymy co go boli <ok>
: 01 lip 2011, 21:26
autor: mateusz3571
czujnik niby pewny bo nowy ;/
a z kad jestes ?
: 01 lip 2011, 21:28
autor: gibaj
czujnik niby pewny
niby :mrgreen:
: 01 lip 2011, 21:30
autor: mateusz3571
bo nie ma pewnosci ze nowe znaczy dobre..
[ Dodano: 2011-07-01, 21:54 ]
i ma raz wyzsze a raz normalne obroty ;/
: 02 lip 2011, 13:40
autor: AB4
Jedz do gibaja,to bezdziesz uzdrowiony,to że ma podwyższone obroty to akurat normalne przy tym uszkodzeniu,ECU "mysli" że jest zimno i podaje więcej paliwa.
: 02 lip 2011, 16:04
autor: hudy
a weź że miernik i zmierz opór tego czujnika i będziesz wszytko wiedział.miliony razy było już o tym na forum...
: 02 lip 2011, 16:15
autor: gibaj
jak chce to niech tak zrobi albo przyjedzie do mnie to uzdrowimy A... :mrgreen: jak ci się nie chce jechać to może masz kumpla jakiego żeby podmienić czujnik albo przekaźnik (ewentualnie ECU)
: 02 lip 2011, 16:58
autor: hudy
gibaj pisze:jak chce to niech tak zrobi albo przyjedzie do mnie to uzdrowimy
uzdrowicie albo i nie,zależy co będzie nie tak.wystarczy zmierzyć czujnik by go wykluczyć a do tego nie trzeba być żadnym ekspertem.główna przyczyną grzania świec jest walnięty czujnik i to od niego należy zacząć a to że nowy to nic,ja też się przejechałem na nowym i wiem co to znaczy jak się kupi badziewie...a przekaźnik tez pisze słychać więc będzie pewnie dobry.aha warto też przetrzeć papierem ściernym styki we wtyczce...
AB4 pisze:to że ma podwyższone obroty to akurat normalne przy tym uszkodzeniu,ECU "mysli" że jest zimno i podaje więcej paliwa.
tak tylko w zimę nie ma czegoś takiego jak wyższe czy niższe obroty.włączasz silnik i wtedy ma wyższe obroty przez jakiś czas i później ma normalne.a z jego wypowiedzi wynika że ma raz takie raz takie...
