[80 B4 1.9 TDI] - wymiana koła pasowego
: 06 lip 2011, 18:17
autor: _kris_
Czy przy wymianie koła pasowego wału korbowego konieczne jest ruszanie czegokolwiek w rozrządzie. Mechanik mi tak powiedział żeby wydrzeć ode mnie więcej kasy.
Pozdrawiam.
: 06 lip 2011, 18:31
autor: misiekdzwon
Jeżeli chodzi o koło wielorowkowe (z tłumikiem drgań) to nie trzeba ruszać rozrządu, a jedynie pasek od wspomagania i alternatora, a jeżeli chodzi o koło zębate wału no, to nie ma wyjścia, rozrząd musowo zrzucić. A co się dzieje? Czy przyczyną jest piszczenie przy porannym odpaleniu?
: 06 lip 2011, 18:41
autor: MARCIN 80B4
_kris_ pisze:Czy przy wymianie koła pasowego wału korbowego konieczne jest ruszanie czegokolwiek w rozrządzie
nie :->
: 06 lip 2011, 18:45
autor: _kris_
Przyczyną było piszczenie paska po rannym odpaleniu samochodu. Po wymianie koła pasowego wału korbowego jest nareszcie cicho.
: 06 lip 2011, 20:40
autor: grzegorzzj1
u mnie piszczał jak się napinacz przegiął i nie osiowo chodził pasek
