[B4 1.9TDi 94r pierburg] problem z pedalem gazu
: 15 lip 2011, 16:28
Mam problem i potrzebuje konsultacji, a sprawa wygląda nastepująco.
Auto rozpędza sie prawidłowo, puszczam gaz i po ponownym wcisnieciu gazu silnik nie reaguje, wcisniecię sprzęgla i innych bajerów nie pomaga. Silnik pracuje tylko na wolnych obrotach. Wciskam gaz silnik bardzo powoli wchodzi na obroty, puszczam silnik tak samo wolno schodzi z obrotów. Mam auto na usterce wiec podpinam Vag-a na pracującym silniku zeby usterka nie uciekła. Błedy jakie wyskakują to 00777 accelerator position sensor g79 i
65535 interal control module memory error
Wchodze w wartości mierzone, czujnik polozenia pedalu gazu a tam niezależnie od tego czy gaz wcisniety czy nie jest 0.
Wyłączam zaplon, włączam ponownie, wchodze w vag i znowu wszytsko gra do pierwszej przejażdzki.
czy to faktycznie moze być problem z pedalem?
nastawnik indykcyjny w tamtym tygodniu byl czyszczony, do dzisiaj zadnych probelmów nie bylo.
