[1.9 TDI]Problemy z odpalenie nagrzanego silnika
: 22 lip 2011, 12:19
autor: winx88
Witajcie!
Mam taki problem
Gdy silnik jest zimny samochodzik odpala od razu na dotyk problem pojawia się wtedy gdy nim trochę pojeżdżę i temperatura osiągnie 90 stopni Celsjusza lub bliska tej temperaturze. Wtedy gdy go odpalam bardzo długo kreci zanim zaskoczy. Silnik oczywiście 1.9 TDI 90KM rocznik 93. Po wystygnięciu silnika usterka mija.
Prosił bym o jakieś pomysły:) Bo jest lato i robi się to bardzo irytujące:)
: 22 lip 2011, 16:27
autor: goldi j51
Na początek _uwaga
Było by dobrze podłączyć auto pod kompa sprawdzic kąt wtrysku druga sprawa jak już nagrzejesz silnik i ciężko będzie palił polej pompę wtryskową zimną wodą jak odpali to wina leży w pompie ewentualnie podniesienie dawki rozruchowej lub korekcja map w ecu
: 22 lip 2011, 21:24
winx88 pisze:Gdy silnik jest zimny samochodzik odpala od razu na dotyk problem pojawia się wtedy gdy nim trochę pojeżdżę i temperatura osiągnie 90 stopni Celsjusza lub bliska tej temperaturze. Wtedy gdy go odpalam bardzo długo kreci zanim zaskoczy
Tak jak pisze
goldi j51, prwdopodobnie pompa wtryskowa kończy żywot
gdyby się to potwierdziło i gdybyś szukał drugiej,to odezwij sie na pw
: 23 lip 2011, 12:58
autor: winx88
Nie wiem czy to takie oczywiste ponieważ problem istniej już od 2lat co najmięcej. Lekka poprawa nastąpiła po wymianie czujnika temperatury niebieskiego ale nie na długo. Chciałbym się dowiedzieć czy podłączyć pod kompa można domowym sposobem poprzez zakup kabli z allegro itp... czy jechać do fachowca.
: 23 lip 2011, 16:12
autor: kyjo
Kup kebelek i sam zrób diagnostyke a jak nie bedziesz wiedział o co kaman to wklej tutaj i pomożemy. ogólnie polecam kable od Viakena a nie chińszczyzna ale jak wolisz. Pompe masz zapewne jeszcze starsza to i za duzo nie zobaczysz w kompie.
: 24 lip 2011, 11:29
autor: winx88
kabelek bym chciałbym dobry:) ale nie mogę znaleźć Viakena na allegro:)
taki może być?? i jakie oprogramowanie polecacie ?
Mówicie ze to pompa najpewniej?
: 24 lip 2011, 12:56
winx88 pisze:kabelek bym chciałbym dobry:)
Bez przesady :mrgreen: Wierzycie w te cuda :roll: viaken to niby robi z jakichś super elementów w kosmicznej technologi pewnie ,nie mówię że chińczyki są lepsze lub gorsze ,zalezy jak się trafi
winx88 pisze:może być??
Może być ,chińczyk ,ale jakiś drogi znalazłeś :mrgreen:
winx88 pisze:jakie oprogramowanie polecacie ?
vag com 3,11n
kyjo pisze:Pompe masz zapewne jeszcze starsza to i za duzo nie zobaczysz w kompie.
Raczej kompa ma staruszka ,i w jedynie dostępnym bloku 000 zobaczy z ważniejszych parametrów tylko kąt wtrysku i dawkę
Acha samego kabelka nie podłączysz ,potrzebna przejściówka obd1-obd2
: 24 lip 2011, 20:59
autor: kyjo
MUNIOR pisze:Bez przesady :mrgreen: Wierzycie w te cuda :roll: viaken to niby robi z jakichś super elementów w kosmicznej technologi pewnie ,nie mówię że chińczyki są lepsze lub gorsze ,zalezy jak się trafi
tak tylko
MUNIOR pisze: Acha samego kabelka nie podłączysz ,potrzebna przejściówka obd1-obd2
i dlatego kupić coś normalnego a nie chińczyka kup chińczyka potem przejściówka i co robi sie tyle samo co kupić viakena i masz wsio wszystko kabel OBDI i OBDII płytka i zrobiony układ jak należy a chińczyka jak trafisz podłączysz zasilanie odwrotnie i leci kabel..
Od kiedy to ludzie na tym forum polecają shit... ten dział leci na psy.
Do autora nie szukaj na allegro tylko sklep Viaken.
: 24 lip 2011, 21:08
autor: axell
kyjo pisze:podłączysz zasilanie odwrotnie i leci kabel..
Żeby podłączyć odwrotnie zasilanie to trzeba być niezłym specem :mrgreen:
Te tańsze kable od viakena to niestety też chińszczyzna, ale u mnie spisuje się wzorowo.
: 24 lip 2011, 21:14
autor: kyjo
axell pisze:Żeby podłączyć odwrotnie zasilanie to trzeba być niezłym specem :mrgreen:
nie trzeba speca w necie pełno takich przypadków.
: 24 lip 2011, 21:17
autor: axell
No to jak ktoś białego od czarnego nie odróżnia to faktycznie odradzam zabieranie się do tego. Samej wtyczki nie da się odwrotnie wpiąć
: 24 lip 2011, 21:35
kyjo pisze:Od kiedy to ludzie na tym forum polecają shit... ten dział leci na psy.
A Kto poleca :shock: bo ja pisałem że "może być " a nie że polecam
axell pisze:Te tańsze kable od viakena to niestety też chińszczyzna, ale u mnie spisuje się wzorowo.
Ano własnie
axell pisze:Samej wtyczki nie da się odwrotnie wpiąć
uwierz
axell, że się da,i to nie kolory ,sam się jebn...em :oops: , te małe wtyczki w przejsciówce mimo tych ścięć w rogach da się przy użyciu nie wielkiej siły podpiąć odwrotnie ...ale na to jest prosty sposób ,podłaczamy przejściówkę na stałe odpinając ori wtyczki w skrzynce bezpieczników i puszczając wszystko w stronę pułki pod nogami kierowcy ,gniazdo pod interfeis mocujemy gdzieś w odpowiednim miejscu ...ja tak mam i nie bawię się w podpinanie za każdym razem tej nieszczęsnej przejściówki ,bo miejsce w którym się znajdują ori wejścia obd 1 to najgorsze miejsce z możliwych
i na tyle razy ile się podłaczam u siebie ,by mnie już dawno szlag trafił ...no bo żeby maskę w górę podnosic i grzebać w skrzynce to już gorzej tego nie dało się wymyślić...to druga wpadka inżynierów z audi :mrgreen: pierwsza to big -ben w dieslu ,zamiast obrotka :roll:
: 25 lip 2011, 10:20
autor: winx88
Widzę małe zamieszanie:D to powiedzcie jakie polecacie kable. Czy w tym programie będę mógł odczytać realny przebieg samochodu. Bo mam wrażenie ze ktoś majstrował przy liczniku bo się zatrzymuje ostatnio zrobiłem 200km a on naliczył 31 km aha i jak się zatrzymają to oba trip i główny
: 25 lip 2011, 17:19
autor: axell
winx88 pisze:Czy w tym programie będę mógł odczytać realny przebieg samochodu.
Tego na pewno nie będziesz mógł zrobić, nie wiem czy zauważyłeś że masz licznik analogowy.
: 25 lip 2011, 17:22
autor: winx88
wiem ze mam analogowy:D ale myślałem ze są jakieś logi w komputerze:)
