[1,9 TDi 1Z] Prośba o pomoc przy regulacji osprzetu.
: 28 lip 2011, 18:59
autor: tobiasboon
Witam Koledzy! Mam problem z zetorem i sam nie mogę się z nim uporać. Autko po remoncie silnika (kapitalnym) jednak osprzęt nie zestrojony. Poszukuję kogoś z dolnego śląska, najchętniej forumowicza z doswiadczeniem i sprzętem do diagnostyki. Najchętniej do zamiany bosch pierburg (jeśli zdobęde pewne graty) bo padl nastawnik. Trzeba także sprawdzic wtrysk sterujący (nie mam gdzie podmienić), ciśnienie turbo i ewentualnie wyregulować sztange, która była ruszana. Chodzi o ogólne zestrojenie sprzetu. Najchętniej by bylo to w rozsadnej cenie bo smieszni "mechanicy" chcą jak wiecie zedrzec skórę i proponują mi np. naprawe potencjometrycznego. Są oni zazwyczaj od wszystkiego czyli czesto do niczego. Moglibyście mi kogos polecić? Z góry dziekuje i pozdrawiam. Kamil
: 28 lip 2011, 19:10
autor: MUNIOR
tobiasboon pisze:proponują mi np. naprawe potencjometrycznego
Nie daj się na to namówić ,szkoda kasy ;-) A sztangę ustaw sobie sam,odkręcasz wspornik gruszki ,po zluzowaniu ma lekko popuscić (jak jest prawidłowo ),a ramię dzwigni w wydechu ma pozostać na swoim miejscu w pozycji zamkniętej ,przykręcając wspornik gruszki z powrotem, masz mieć lekki opór naciąganej spręzyny w gruszce ,kilka milimetrów
: 28 lip 2011, 19:14
autor: tobiasboon
Ja naturalnie wiem ze to idiotyczny pomysl i to na krotka mete tak czy inaczej. Mala szansa powodzenia. Jestem juz zdesperowany bo auto mi potrzebne a sam nie daje sobie rady mimo Vaga i przewertowanego forum ;-)
: 28 lip 2011, 19:23
autor: dany
ja swój nastawnik potencjometryczny dawałem do naprawy jeżdże na nim ok 8 miesięcy narazie wszystko ok też jestem z dolnego śląska nastawnik naprawiałem w lubinie.wymieniona zosta ła podobno płytka w potencjometrze koszt 450 zł (ja tyle płaciłem)
: 28 lip 2011, 21:04
autor: dawid17
Ja też się pod tym podpisuje co mówi dany. Oddałem mój nastawnik do tego samego speca co on, praktycznie w tym samym czasie (będzie też już jakieś 8 miesięcy) i wszystko jest ok. Więc jednak da się go ożywić, a najważniejsze że ten gościu co je naprawia daje 2 lata gwarancji, więc chyba wie co robi.
: 29 lip 2011, 11:52
autor: tobiasboon
A moge prosic o konkretne namiary do tego speca?
: 29 lip 2011, 17:37
autor: dany
masz numer na pw
: 01 sie 2011, 23:58
autor: tobiasboon
Dziekuje bardzo. Dzis zawiozlem nastawnik. Jak tylko odbiore i zaloze od razu napisze jak wrazenia. Pozdrawiam
: 02 sie 2011, 09:46
autor: MUNIOR
tobiasboon pisze:Dzis zawiozlem nastawnik. Jak tylko odbiore i zaloze od razu napisze jak wrazenia.
Szkoda że nie zaznaczyłeś sobie płytki nastawnika ,w końcu byla by pewność czy faktycznie wymieniają na nową ,czy tylko tak mówią ;-)
: 02 sie 2011, 15:00
autor: tobiasboon
Zaznaczyłem ;-). Gość twierdzi, ze ma wszystkie częsci potrzebne do regeneracji. Płytki, łapy z "wąsami" potencjometrów. Ma go zdiagnozowac i rozebrac a nastepnie wycenic koszt reanimacji i do mnie zadzwonic. Wbrew temu
, mi stwierdził iz udziela pisemnej gwarancji na rok ale wszystko sie okaze po powrocie nastawnika kurierem.
: 02 sie 2011, 16:41
autor: dawid17
A to widocznie mi się pomyliło z tą gwarancją :oops: . Niestety ale nie sprawdzi się czy zmienia płytkę ponieważ plombuje śruby i nie da się zdjąć pokrywki nastawnika, znaczy da się ale wtedy tracimy gwarancje.
: 02 sie 2011, 17:31
autor: tobiasboon
Mój nastawnik był kompletnie załatwiony. Pompiarz kombinator podgiął "wąsy" (nie wiem co przez to chciał osiągnąć), a zobaczylem to dopiero po jego rozebraniu. W konsekwencji jeden z nich wkońcu się złamał. Ściezki były rownież wytarte, przy początku jak i końcu zakresu wiec totalna kaplica. Auto przestalo odpalac a po szturchaniu nastawnika samo wchodzilo na obroty lub gasło (zero stabilnej pracy). Jeśli objawy ustąpią to znaczy, że musiał zmienić i płytkę i palec. Jak zadzwoni z diagnozą i wyceną kosztów to od razu Was poinformuję. Pozdrawiam
: 02 sie 2011, 21:14
autor: dany
ja mam gwarancje na rok
: 05 sie 2011, 02:15
autor: tobiasboon
[ Dodano: 2011-08-26, 16:41 ]
Panowie odebralem wkoncu nastawnik. Sprawdony w serwisie. Rok gwarancji. Silnik odpala extra i chodzi rowno. Jednak problem z gasnieciem nie zniknal. Na jalowym jak mu dam powyze 3,5 tys i zdjme noge obroty spadaja az do zgasniecia silnika. To samo podczas jazdy, dojezdzam do skrzyzowania zdejmuje noge i poki nie wcisne sprzegla obroty spadaja i ni reaguje ponownie na gaz. Ratunku czy ktos mial cos podobnego i co to moze byc?
