(1Z b4 AVANT) Od czego jest kontrolka
: 06 sie 2011, 10:19
autor: magca01
Witam ode czego jest kontrolka ((!)) ( wykrzyknik w kółeczku)
nieraz zapali mi sie na ostrym zakrecie z nierowna droga .
1 od lewej w drugim rzedzie na obrazku
zdjecie
: 06 sie 2011, 10:36
autor: endriu210
Sprawdż poziom płynu hamulcowego pewnie jest za malutko
: 06 sie 2011, 10:37
autor: Pitras
Wydaje mi się, że masz za mało płynu hamulcowego.
: 06 sie 2011, 11:02
autor: magca01
lyn jest, i nic nie wycieka? ;/
: 06 sie 2011, 11:48
autor: BorysTDI
W takim razie czujnik Ci szwankuje kolego
: 06 sie 2011, 11:53
autor: kleryk
magca01, sprawdź przewód na dochodzący do czujnika, zarób nowe konektorki dla pewności. Ja miałem problem z czujnikiem ciśnienia oleju i brzęczało mi przy 80 i 100 km/h, po wymianie czujnika dalej to samo, dopiero przy następnych oględzinach przewód został w ręce był już nadszarpnięty i przerywało. Po zarobieniu końcówek jak ręką odjął.
: 06 sie 2011, 12:28
autor: UKI_XX
albo czujnik od ręcznego szwankuje lub dźwignia się podnosi :mrgreen:
: 08 sie 2011, 09:40
autor: magca01
dziwne poruszalem kostka przy zbiorniczku , przeczyscilem styki i jest ok
dziwna sprawa
: 09 sie 2011, 18:42
autor: hudy
UKI_XX pisze:albo czujnik od ręcznego szwankuje lub dźwignia się podnosi :mrgreen:
Łukasz co ci się tak popierdzieliło <ok> przecież od ręcznego jest kontrolka z literą P w nawiasach.
magca01 pisze:dziwne poruszalem kostka przy zbiorniczku , przeczyscilem styki i jest ok
dziwna sprawa
pewnie styki zaśniedziały.po tylu latach to normalka...
: 10 sie 2011, 17:17
autor: karol121
wykrzyknik oznacza ze cos jest nie tak z układem hamowania ABS lub niski poziom płynu, ja miałem taki przypadek w a6 c4 ze ta kontrolka sie świeciła po zamknieciu drzwi kierowcy caly uklad abs byl ok a problemem byl zimny lut na płycie licznika
[ Dodano: 2011-08-10, 17:18 ]
a jest to również ostrzeżenie o zuzytych klockach hamulcowych
: 10 sie 2011, 17:20
autor: hudy
ale nie w B4 bo tu nie ma czujników...
: 11 sie 2011, 19:55
autor: UKI_XX
no faktycznie coś mi się popierdzieliło, tyle się jeździ a nie zwraca się na to uwagi :oops:
: 11 sie 2011, 21:33
autor: pawelrybak15
hudy pisze:ale nie w B4 bo tu nie ma czujników...
Niektóre wypasione wersje 80 miały czujnik zużycia klocków <ok>
Nawet niektóre wersje modułu Auto Check mają dodatkową ikonkę zużytych klocków, a nawet jak jej nie ma to jest w złączu modułu Auto Check pin do podłączenia czujników zużytych klocków
Ja aktualnie mam ori klocki z czujnikami zużycia <ok>
: 12 sie 2011, 09:34
autor: magca01
moj traktorek jest z 93 roku
nawet nie posiada ABS-u takze wina zasniedzialej kostki przy zbiorniczku
i wsio.
: 13 sie 2011, 01:36
autor: pawelrybak15
O ile wiem to ABS nie idzie w parze z kontrolą zużycia klocków, oraz modułem AC. Dobrze, że problem się rozwiązał
