[b4 1.9 TDI 1z] przełożenie silnika do b3
: 07 sie 2011, 21:04
autor: mario6
Witam mam pytanie, posiadam audi 80 b3 1.6td 89r i jest na wykończeniu i chce zamontować do niego silnik 1.9tdi 1z z 92r i czy silnik spasuje na stare poduszki do b3 czy coś będzie trzeba przerobić
: 07 sie 2011, 22:17
autor: olapiotr
mario6, Przeczytaj temat kolegi Trepka a napewno się wszystkiego dowiesz https://audi80.pl/b3-1z-moja-czarnul ... t31207.htm
: 07 sie 2011, 22:29
autor: trepek
Ja może powiem tak: da się zrobić własnoręcznie mocowania silnika, które podpasują do sanek z b3, bez spawania łap do podłużnic jak u mnie.
Z resztą służę pomocą we wszystkich pytaniach jeśli chodzi o swap TDI do b3. Nie musza być pytania na pw, mogą być na forum aby inni zainteresowani również mieli do tego dostęp.
: 24 sie 2011, 21:27
autor: mario6
Witam chciałbym wiedzieć do czego są mocowane przewody ciśnienia bo jeden mi został http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c4 ... 0a3f8.html jest zaznaczony bo te auto dostało dzwona i nie umiem się połapać a tu drugi co też brakuje http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7d ... d2a0e.html
: 25 sie 2011, 20:23
autor: trepek
Drugie b3 TDI na forum? :D
: 25 sie 2011, 20:32
Pierwszy od n75 ,komputer za jego pośrednictwem steruje upuszczaniem ciśnienia doładowania ,ma rację bytu o ile przełozyłeś silnik wraz z komputerem.Drugi to mapsensor i idzie do niego węzyk z icka ,i to samo co w pierwszym przypadku <ok>
: 02 lut 2014, 15:14
autor: tejka
Mam pytanie a propos podłużnic moja jest wyrwana z prawej strony. Jak ją naprawić ?
Audi 80 B4 1.9 TD poduchy są od B3 ;-). W nakrętce zostało kawałek śruby. Pomóżcie :-(
: 02 lut 2014, 17:18
autor: arwam
tejka, daj foto bo nikt wróżką tu nie jest chyba że o kimś takim tylko ja nie wiem
: 02 lut 2014, 17:26
autor: Wertyn
tejka pisze:Mam pytanie a propos podłużnic moja jest wyrwana z prawej strony. Jak ją naprawić ?
podłużnica jest wyrwana? <osohozi> chyba poduszka
: 02 lut 2014, 21:10
autor: tejka
Poduszka trzyma się na łapie, a od podłużnicy wyrwało śrubę. Nie znam fachowych nazw,ale zostało reszta śruby z tego co mi mówili chłopacy. Dlatego proszę o radę.Nie wiemy czy da radę tam dojść i to samemu zrobić. :cry:
[ Dodano: 2014-02-02, 21:12 ]
Nie wiemy czy to da radę jakoś wyjąć bez pomocy fachowca czy jest na to jakoś sposób ?
