[ 1.9 TDI 1Z AVANT ] Paliwo ORLEN VERVA a zwykly ON z SHELL
: 19 sie 2011, 20:58
autor: magca01
Dzis postanowilem sprobowac Vervy z Orlenu , juz mialem ledwo co w baku zalalem nicale 20l i powiem szczerze ze roznica jest Ogromna ( zawsze tankowalem zwykly ON na SHELLU ) jesli chodzi i przyspieszenie i jakas inna kultura pracy silnika... jak sadzicie spalanie bedzie mniejsze? oczywiscie Cykl mieszany bo w miesie to ok 8 mi palil przy normalnej jezdzie a trasa na ukraince 5.7l/100km 90-120-140km/h Co zrobic aby w miescie mniej palil powinien chyba 6-6.7-7l/100km przy normalnej jezdzie , czy maja na to wplyw ze a krotkie odcinki np. 5km>>>??<<< Pozdrawiam
: 19 sie 2011, 23:36
autor: Snafu
Po raz kolejny spotykam sie z opinią o tym, że Verva faktycznie lepsza. Nie miałem okazji sam testować, ale podobno jazda na tym paliwie jest tańsza od konkurencji ponieważ jest bardziej wydajniesze co odbija sie na spalaniu.
Jazda na tak krótkich odcinach zdecydowanie zwieksza zużycie paliwa, gdyz silnik nie osiąga swojej optymalnej temp pracy.
: 20 sie 2011, 09:05
autor: Krzysiek 84
Jak już kolego tankowałeś na Shellu Diesel Extra,
Mogłeś wlać V Power Diesel, chyba że nie mają u siebie takiego. Spotkałem się z taka sytuacja raz, że chciałem zatankować Power Diesel a tu zamiast tego mieli benzynę Power Racing
: 20 sie 2011, 14:43
autor: hudy
ja tam na tych paliwach nie widzę różnicy a tankowałem chyba już wszytko co jest w naszym kraju dostępne na stacjach.spalanie też mi wychodzi podobne.Co do spalania to Wojtek krótkie odcinki na pewno maja wpływ zwłaszcza jak silnik się jeszcze nie rozgrzeje do normalnej temperatury.Styl jazdy też ma na to wpływ bo dla jednego normalna jazda to do 2tys obrotów a dla innego do 2,5-3tys.ja u siebie zauważyłem że jak jeżdżę do 2-2,2tys obrotów to potrafię na tej samej ilości paliwa przejechać do 40-45km więcej.A w trasie tez ci trochę sporo pali bo przy spokojnej jeździ ja u siebie potrafię spokojnie zejść poniżej 5 litrów na setkę (trasa Kraków-Gdańsk, 4 osoby na pokładzie + bagaże,1200km + kilka kilometrów po Gdańsku zrobiłem na jednym baku).
: 21 sie 2011, 12:50
autor: karol121
najlepiej jeździ się na OO i jest różnica w cenie w spalaniu nie ma
: 21 sie 2011, 13:04
autor: hudy
tylko trzeba mieć do tego dojście <ok>
: 08 gru 2011, 22:33
autor: Rgg32
Verva z Orlenu lepsza po moich odczuciach z jazdy
: 08 gru 2011, 22:41
autor: pawelk2002
Ja tylko leję Ukrainkę albo albo z CPN Okko(czyli. Orlen) albo Lus (cpn rosyjski). I sobię chwalę bardzo dobrze jak i moi znajomi
pali mi na trasie 4,5-5l raz się zdarzyło aby wypił 4l a tryb mieszany to tak 6l
: 08 gru 2011, 22:42
autor: Tomiii
Rgg32 pisze:Verva z Orlenu lepsza po moich odczuciach z jazdy
Verva lepsza od czego.... od ON z Shella
jeśli masz porównywać to Vervę z V-Powerem
: 09 gru 2011, 00:08
autor: Rgg32
Verva lepsza od V-powera
