[B4 1.9TDI 1Z]"buczenie" przy 2000 - 2200 obr
: 21 lip 2007, 00:18
autor: PIACHU
koledzy, przy obrotach 2000 - 2200obr/min słychać takie buczenie jakby silnik miał cięzko, ale przyspiesza ładnie. wymieniłem poduszki pod silnikiem i dalej to samo. co robić? pomóżcie! drugi problem to zużycie paliwa, pali mi 8 litrów /100km. to trochę za duzo. trzeci problem jest taki że po podłączeniu komputera do mojego auta niema z nim komunikacji. mechanicy ręce rozkładają! pozdrawiam - piachu
: 21 lip 2007, 10:29
autor: radi88
wypier papier katalizator :evil: sprawdz czy nigdzie tlumik nie dotyka nadwozia co moze skutkowac takim buczeniem.
: 21 lip 2007, 13:10
autor: PIACHU
wyjąłem katalizator, wstawiłem w to miejsce malutki tłumik przelotowy, ale buczenie jak było tak i jest!!! tłumiki nigdzie nie dotykają. to buczenie jest gdzieś w okolicy silnika , tak jakby miał ciężko(tak mi przychodzi do głowy). pozdrawiam , życzę szerokości i proszę o pomoc. piachu
: 21 lip 2007, 13:13
autor: radi88
To buczenie moze byc normlanym zjawiskiem w 1Z poprostu TTM (ten typ tak ma)
wiele osob juz o tym pisalo.
: 21 lip 2007, 13:24
autor: PIACHU
radi88, ale mam drugie takie same i tam takie buczenie nie występuje!
: 21 lip 2007, 20:45
autor: master72
może łożyska w kołach padły
: 22 lip 2007, 12:48
autor: ClNEK
ja mam cos podobnego i u mnie jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane gdyz mam silnik po swapie i cos nie tak jest z jego mocowaniem (1 lapa troszeczke za krotka)
: 22 lip 2007, 14:21
autor: krzysiek11
w moim pierwszym audiku wymieniałem sprzęgło
i po złożeniu czuć było[drgania i wycie] w kabinie
okazało sie że poduszka pod skrzynią sie żle ułożyła
kumpel w puncie też tak miał
: 22 lip 2007, 20:40
autor: PIACHU
dzieki za zainteresowanie, będę wymieniał wszystko po kolei aż wszystko będzie ok, ok ,ok ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozdrawiam wszystkich i życzę szerokości!!!!!paka
