[B4 1Z Avant] Problemy po tankowaniu.
: 22 sie 2011, 11:55
autor: Aro89
Witam serdecznie wszystkich, przejde odrazu do rzeczy:
Auto : Audi 80 B4 1.9 TDI (1Z - Bosch) Avant z 93'
Ostatnio podczas powrotu z trasy zaszła potrzeba nagłego tankowania (rezerwa) więc zatrzymałem się na pierwszej stacji z obawy że do następnej nie dolece. Niestety był to LUKOIL, no ale nic... jak mus to mus. Więc zalałem sobie ON (ok.20l.) no i ruszyłem dalej. I w tym momencie zalczeły się cyrki :
- Auto zaczeło przerywać podczas jazdy. Konkretnie przy wciśniętym pedale gazu szarpało autem tak jakby zassało jakiegoś syfu do przewodów albo niedostawało momentami paliwa. Na postoju (bieg jałowy) również były przerwy w działaniu i strasznie rzucało "motorownią".
- Posiadam wskaźnik doładowania turbiny i na nim też zaobserwowałem kłopoty po tym tankowaniu. Wcześniej auto bez problemu wyciskało z turbiny ok. 0.8 bara i nie trwało to długo. Teraz jednak po wciśnięciu gazu auto strasznie mułowato się rozpędza i dmucha do 0.6 bara a dalej albo niedaje rady albo ledwo ledwo.
- W międzyczasie auto miało różne humory. Raz było dobrze i nie przerywało i turbina ładnie wstawała, za jakiś czas znów coś sie działo i objawy wracały.
Obstawiając że to wina paliwa wyjeździłem je do końca bo nie miałem sposobności spuszczenia go. Więc po 3 dniach zalałem ponownie tym razem sprawdzonego paliwa z SHELL'a (też 20l.) no i liczyłem na poprawe. Jednak ciągle turbina łapie zamułe. Coprawda przerywanie w pracy ustało.
I tutaj rodzi się moje pytanie... Czy paliwo mogło być przyczyną problemów? I co teraz dalej robić z tym "fantem" ? Sprawdzić turbine? Nastawnik? Jakieś inne propozycje?
Z góry dziękuje za wszelkie porady i odpowiedzi. Pozdrawiam.
: 22 sie 2011, 13:06
autor: magca01
Filtr paliwa dawno wymieniales?
moze turbo dziala zle przez zaworek N75.. poszukaj na forum ..
: 22 sie 2011, 13:57
autor: Aro89
Filtr paliwa zmieniany raptem miesiąc temu , góra dwa.
: 22 sie 2011, 15:15
autor: no name
moze jakies lewe paliwo ? teraz to roznie to bywa na tych stacjach moze z mieszane z woda bylo
: 22 sie 2011, 16:26
autor: tomekk666
Aro89, istnieje też możliwość, że na dnie baku był niezły syf i jak auto go naciągneło to dlatego robi takie cyrki. W przewodach od filtra do pompy nie masz pęcherzyków powietrza :?: Być może będzie trzeba kolejny raz wymienić filtr paliwa, bo mógł się zapchać syfem :roll:
: 22 sie 2011, 16:52
autor: Tomiii
tomekk666 pisze:Aro89, istnieje też możliwość, że na dnie baku był niezły syf i jak auto go naciągneło to dlatego robi takie cyrki. W przewodach od filtra do pompy nie masz pęcherzyków powietrza :?: Być może będzie trzeba kolejny raz wymienić filtr paliwa, bo mógł się zapchać syfem :roll:
Ja bym właśnie obstawiał tą opcję
Ja tankuje na Lukoil od jakiegoś czasu i nie narzekam na jakość paliwa
a to że paliwo chrzczone to raczej nie uwierzę
: 22 sie 2011, 16:58
autor: UKI_XX
ja jak jeździłem po Lublinie to tankowałem praktycznie tylko na LUKOIL i paliwo mieli bardzo dobrej jakości, chociaż mogło się zdarzyć że była jakaś trefna dostawa, ale jak miałeś bardzo mało paliwa to możliwe że już zaczynało łapać powietrze albo masz nieszczelność w układzie paliwowym
dolej trochę mixolu do paliwa i pojeździj, jak wtryski dostały kiepskiego paliwa to mixol im pomoże <ok>
