[b4] Vag com aktywacja.
: 31 sie 2011, 12:46
autor: kyjo
Sprawa ma sie tak. Po formacie dysku chciałem zainstalować vaga 312 wszystko jest pięknie tylko nie może sie aktywować na full wersje. Wpisuje wygenerowany kod pisze że kod jest zaakceptowany lecz nadal nie aktywuje sie wersja nie wiem co jest grane. wcześniej instalacja przebiegała bez problemu, porty ustawione łączy sie ze sterownikiem jedynie jest kłopot z pełną aktywacją. Dodam że ściągnąłem juz 2 inne wersje z internetu i na wszystkich to samo, Pisze w tym dziale bo odwiedza go dużo osó bardzo dobrze sie znających na diagnostyce, Prosze o nie usuwanie go.
: 31 sie 2011, 12:49
autor: karolas123
Zrób to z konta admina.
: 31 sie 2011, 13:14
autor: kyjo
Próbowałem, ale dalej to samo.
: 31 sie 2011, 13:49
autor: radi88
Odinstaluj go, wyczyść z rejestru wpisy odnośnie VAGCOMA zainstaluj raz jeszcze i wrzuc inny kod.
: 31 sie 2011, 15:25
autor: axell
Vag 3.11 + keygen generator, instalujesz podpinasz pod kompa, czytasz błędy, potem kopiujesz serial number do keygena, klucz wklejasz do programu i cieszysz się pełną wersją <ok>
: 31 sie 2011, 15:40
autor: kyjo
robie dokłądnie tak jak axell pisze i włąśnei o to chodzi że klucz przyjmuje jakby było wszystko ok a nie uaktywnia go, instalowałem go juz kilka razy i kilka wwersji i za każdym razem jest ten sam serial i ten sam klucz.
Dziwne bo wogóle nie zapisuje go w rejestrze programów panelu starowania a jedynie na dysku w pliku.
: 31 sie 2011, 15:55
autor: kojak85
a nie masz jeszcze VAG COMa na innym systemie na tym samym kompie?
: 31 sie 2011, 16:00
autor: kyjo
nie system jest tylko jeden Xp 32bit
: 31 sie 2011, 16:07
autor: axell
kyjo pisze:Xp 32bit
Mi to bez problemu zadziałało na Viście, to na XP tym bardziej powinno śmigać :roll:
: 31 sie 2011, 16:12
autor: kyjo
dlatego mówie ze dziwne bo wcześniej miałem go zainstalowanego i śmigał pięknie a teraz po formacie partycji sie coś pochrzaniło. jak ktoś może niech mi wysle swojego na kyjo50@wp.pl dziwi mnie to że ściągałem kilka wersji z neta oprócz tej c mam i w każdej jest ten sam serial
: 31 sie 2011, 16:27
autor: axell
kyjo pisze:dziwi mnie to że ściągałem kilka wersji z neta oprócz tej c mam i w każdej jest ten sam serial
To akurat nie jest dziwne, pewnie jedna sprawna biega po sieci. A kabelki dobrze zainstalowałeś?
Poszedł mail <ok>
: 31 sie 2011, 17:12
autor: UKI_XX
masz coś nie tak z systemem, instalowanie kilku wersji nic nie da, mam to samo, żeby wszystko śmigało to muszę przełączać się na drugi system
sytuacja dokładnie taka sama "Activation Code Completed" a mimo to jest dalej Unregistrated
a na jakiej partycji masz system :?: na C czy innej :?:
: 31 sie 2011, 17:23
autor: kyjo
mam 3 partycje po sformatowaniu "c" zrobiła sie zamiana i teraz systemowa jest "d" coś mi sie wydaje że musiały pozostać jakies biblioteki na innym dysku i teraz jakby sie "gryzą" wieczorem stawiam od nowa system z nowymi partycjami, musi dzialać.
jak to ogarne to dam znać co i jak
Dzieki za zainteresowanie <piwo>
[ Dodano: 2011-08-31, 18:57 ]
postawiłem system na nowo format wszystkich partycji i pomogło.
5 min i wszystko zainstalowane i działa.
Wyszło tak jak mówiłem na innych dyskach zostaly jakieś biblioteki programu i nie mógł sie zainstalowac poprawnie.
To tak dla innych moze sie przyda.
Dzieki Axell za vaga choc zainstalowałem swojego starego całej reszcie <ok>
: 31 sie 2011, 20:11
autor: UKI_XX
czyli jednak coś siedzi sobie na C, jak przełączę na drugi system to nawet instalka z partycji D działa i jest aktywna mimo że instalowana na innym systemie, na którym nie da się zrobić pełnej wersji
: 26 wrz 2011, 15:08
autor: pilocik69
Poprosze o przeslanie kopii Vag-a na adres: dzikuss98@gmail.com
