[1.9 tdi 1z b4]. Dziwny stukot z okolic turbiny/kolektora.
: 31 sie 2011, 18:17
autor: tomo1233
Witam. Od niedawna stałem się posiadaczem pięknej 80 w dieslu. Jednak denerwuje mnie takie dziwne stukanie właśnie w okolicach turbiny/kolektora. Co to może być? Dzieje się to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku choć czasem jak odpale z rana nic niepokojącego nie słychac jednak gdy silnik sie rozgrzeje te stukanie wraca:( Proszę o pomoc. Dodam że autko przyśpiesza normalnie odpala jak powinno nie dymi nie kopci nic z tych rzeczy
: 31 sie 2011, 19:16
autor: M@rcus
To stukanie jest metaliczne, głuche? może masz nieszczelny przewód między turbo a intercoolerem, bądź którąś uszczelkę wypluło, stukanie narasta wraz z zwiększaniem obrotów?
: 31 sie 2011, 19:19
autor: tomo1233
Stukot tak jakby narastał. Jednak w czasie jazdy np na 5 biegu przy 120 nic nie slychac. Stukot raczej jest taki głuchy. Na początku podejrzewałem popychacze ale mechanik przy wymianie rozrządu to wykluczył.
: 31 sie 2011, 22:05
autor: pawelk2002
może to pompa daje takie stuki
: 31 sie 2011, 23:23
autor: gibaj
najlepiej to nagraj jakiś film i wrzuć to może coś pomożemy bo nie wiadomo o jaki stukot chodzi :-/
: 31 sie 2011, 23:56
autor: BorysTDI
Może koledze zaworek N75 stuka, ponoć w niektórych egzemplarzach lubił ;-)
: 01 wrz 2011, 07:22
autor: tomo1233
Dziś nagram filmik i wrzuce na yt
[ Dodano: 2011-09-02, 11:16 ]
Wrzuciłem filmiki na youtube: Na zimno po dzisiejszym rannym odpaleniu: Chodzi pięknie
(delikatnie piszczy któryś z pasków ale to szczegół:)
Teraz na ciepło: Ewidentnie gdy zbliże kamere do okolicy turbiny słychać to drażniące mnie cykanie oraz dźwięk zasysanego powietrza ale to chyba normalne.
Proszę o pomoc
Jeszcze filmik na ciepło. Zapomniałem dodac linka
[ Dodano: 2011-09-02, 11:17 ]
A to fotka mojej niuni (jeszcze nie umyta)
[ Dodano: 2011-09-02, 19:30 ]
pawelk2002 pisze:może to pompa daje takie stuki
Pompe raczej bym wykluczył bo jest z prawej strony patrząc od przodu a stukot dochodzi z prawej ewindentnie z okolic turbiny
: 02 wrz 2011, 21:53
autor: gibaj
po pierwsze jakby nie kolor taki sam jak mojego auta to już bym ci zamknął temat :mrgreen: popychacz któryś jest przytkany i tak stuka a jak ten twój ''mechanik'' stwiedził że to nie popychacze?
: 03 wrz 2011, 07:53
autor: tomo1233
Wymieniał rozrząd co wiazało się z demontażem pokrywy zaworów.
: 03 wrz 2011, 13:37
autor: spiczi
gibaj pisze:popychacz któryś jest przytkany i tak stuka a jak ten twój ''mechanik'' stwiedził że to nie popychacze?
tak posłuchałem tego silnika i mam podobne stukanie, gibaj rozwiń swoją myśl z popychaczem. Jak to naprawić?
: 03 wrz 2011, 14:18
autor: BorysTDI
Chodzi o to, że popychacz nie napełnia się w 100% olejem już (dzięki nagarowi który gromadził się X lat)- znaczy nie kasuje całkowicie luzu zaworowego. Swoją drogą to jakbym wstawił pracę mego zetora to byście uważali swoje szklanki za nówki ori z fabryki :-P Jedna szklanka drogo nie kosztuje, ale wymieniając należałoby zrobić to po ludzku i wymienić komplet (8), generuje to koszt ~200PLN. Zalecana marka popychaczy to INA - takie szły na pierwszy montaż.
Dla silników AAZ, 1Z oraz ABM, ETKA podaje numer OE popychacza: 034 109 309 AD
: 03 wrz 2011, 22:50
autor: spiczi
BorysTDI pisze:Chodzi o to, że popychacz nie napełnia się w 100% olejem już (dzięki nagarowi który gromadził się X lat)- znaczy nie kasuje całkowicie luzu zaworowego. Swoją drogą to jakbym wstawił pracę mego zetora to byście uważali swoje szklanki za nówki ori z fabryki :-P Jedna szklanka drogo nie kosztuje, ale wymieniając należałoby zrobić to po ludzku i wymienić komplet (8), generuje to koszt ~200PLN. Zalecana marka popychaczy to INA - takie szły na pierwszy montaż.
Da się jakoś ustalić która to szklanka? Czy jak wymienie szklanki to sie zawory uciszą i nie bedzie już grało? Pewnie przy okazji dobrze byłoby wymienić też uszczelniacze na zaworach. Coś jeszcze trzeba zrobić żeby w glowicy było ok?
: 04 wrz 2011, 21:53
autor: gibaj
borystdi już wszystko wytłumaczył ja tam zmieniałem wszystkie bo nie ma sensu zmieniać np.jednego :roll:
: 04 wrz 2011, 23:02
autor: BorysTDI
Dokładnie, wg. mądrych książek i takich tam - popychacze mają zbliżoną trwałość. Wymienisz jeden i nie masz gwarancji że za 1km czy 100km, 1k itd nie zacznie cykać inny. 2x za jedną robotę płacić - jeśli oddaje się auto do mechanika (gibaj nie krzycz, ja nie namawiam! :lol: ) nie opłaca się raczej.
Do do ustalania wadliwości szklanki - istnieje mit, że naciskając na popychacz wyczuć czy miękko poddaje się naciskowi... Wg mnie trochę dziwne, bo popychacz pracuje dzięki ciśnieniu oleju, którego podczas sprawdzania "na trzonek młotka" nie ma :-)
: 05 wrz 2011, 09:42
autor: icemerc
Jeżeli moge sie podzielić swoimi doswiadczeniami z "nowym" dzwiekiem spod maski to w moim przypadku winowajca była Vacumpompa... wydawała identyczny metaliczny stukot... po regeneracji wszystko ucichło a i wspomaganie nawet lepsze sie zrobiło :-)
