[Audi 80 B4 1.9TDI]Rozmiar śruby oraz jaki gwint
: 02 wrz 2011, 22:45
autor: pawelk2002
Witam mam takie pytanie jaki jest rozmiar śruby która jest wkręcona w podstawę filtru a później jest w nią wkręcony metalowa rurka która idzie do turbo. Chcę tam zrobić rozgałęźnik i dać po bokach czujnik temperatury oleju i czujnik ciśnienia a na środku wkręcić z powrotem tą rurkę. Te czujniki to do dodatkowych zegarów. I jeszcze jedna kwestia czy czujniki będą tam dobrze wskazywać i czy ten króciec nie zaszkodzi turbinie. Jeżeli ktoś by wiedział to proszę o info najlepiej jak by był to gwint wewnętrzny ale zewnętrzny też się przyda. Podaję fotkę o który mi chodzi jest on pomiędzy tymi czujnikami widać gwint zewnętrzny.
FOTKA PODSTAWY
