[80 B4 1.9 AHU] chłodnica oleju. na powietrze czy płyn ??
: 05 wrz 2011, 12:13
autor: JanekAudi
zmieniłem silnik na ahu i w nim orginalna chłodnica oleju jest na płyn tuz przy filtrze oleju kazdy chyba wie.. ale przy starym była chłodnica na powietrze AAZ cos jak ic ;] napewno wiecie o co chodzi... teraz pytanie która jest lepsza ?? która spełnia lepiej swoja role ?? bo narazie mam ta z AAZ na powietrze ale zaczyna sie pocic i niewiem czy szukac takiej samej czy załozyc ori z tego silnika chłodzoną płynem
: 05 wrz 2011, 13:52
autor: trepek
Podstawa filtra oleju w AAZ ma termostat, która puszcza obieg na zewnętrzną chłodniczkę oleju,gdy olej osiągnie 120*C. TDI tak bardzo się nie grzeją jak TD więc zastosowali inną chłodniczkę - zintegrowaną z podstawą filtra oleju i chłodzoną przez płyn chłodniczy. Pomimo takiego zabiegu olej jak i płyn chłodniczy wciąż są chłodne.
: 05 wrz 2011, 23:00
autor: JanekAudi
czyli na chłopski rozum co jest lepsze w tym silniku ? dzis załozyłem tą chłodniczke oleju z TDI na płyn ale wkreciłem ją w podstawe filtra z AAZ czy to błąd ?? skoro mówisz ze on ma termostat ?? po zamontowaniu tej chłodniczki cały czas mam 90 stopni nawet troche ponad a na tamtej miałem góra 80
: 05 wrz 2011, 23:10
autor: trepek
A nie masz podstawy filtra oleju od AHU?
Moim zdaniem wystarczająca jest chłodniczka z TDI, w ekstremalnych przypadkach nie będzie tak wydajna jak zewnętrzna ale przy normalnym użytkowaniu będzie lepiej się sprawdzać.
: 05 wrz 2011, 23:23
autor: JanekAudi
no własnie nie mam tej podstawy ori... wiec co ta podstawa jest zła ?? no bo u góry są dwa weze z tej podstawy które ida do chłodnicy zewnetrznej a ja jeden wykreciłem wogóle a ten drugi wkreciłem tak ze jest obieg.
