[ B4 1.9TDI ] Lejące wtryski a falowanie obrotów.
: 06 wrz 2011, 22:36
autor: joandaw
Witam mam takie pytanie czy wtryski lejące mogą powodować w jakimś stopniu falowanie obrotów :?: Zauważyłem że jak depne to jest czarno za mną mocy nie ubyło ale nie zawsze puszcza dyma.
Obroty raz falują raz nie jak włączam klimę to pod obciążeniem zaczynją falować czuć nierówną pracę silnika choć nie zawsze nie ma na to reguły. Co do nastawnika pompy został wyczyszczony rok temu u Solskiera i na pewno było to zrobione jak trzeba bo byłem przy tym
chyba że nastawnik znowu jest w opiłkach dawka jaka została ustawiona to 3,5mg i nie było z tym problemu. Vaga podłącze dopiero w piątek to dam znać, martwią mnie trochę te ilości dymu choć nie zawsze.
: 06 wrz 2011, 22:38
autor: gibaj
raczej nie
a pali ci więcej?czy w normie?
: 06 wrz 2011, 22:44
autor: joandaw
Nie zauważyłem żeby palił więcej raczej bez zmian , jak na postoju raz depłem to walneło na czarno że został ślad na trawie po ponownym uruchomieniu silnika już tak nie przydymił działał normalnie coś się mu stawia
tak nie było
a ja jestem trochę uczulony na takie sprawy wole zapobiegać niż leczyć
: 06 wrz 2011, 22:48
autor: gibaj
to że puści bąka jak mu depniesz to normalne
w końcu to diesel ale te obroty to raczej nastawnik
jakby ci wtryski lały to paliłby dużo i tego bąka byś miał zdecydowanie więcej i z odpalaniem byłoby gorzej
: 06 wrz 2011, 22:51
autor: joandaw
Zrobione na nim coś ponad 20tyś i do ponownego czyszczenia
: 07 wrz 2011, 15:37
autor: MARCIN 80B4
joandaw pisze:Zrobione na nim coś ponad 20tyś i do ponownego czyszczenia
ja po około 20 tyś po ostatnim czyszczeniu dość dużo syfu znalazłem w nastawniku co objawiało się szarpaniem falowania obrotów nie miałem ale silnik potrafił szarpać jak był obciążony.
joandaw, odepnij wtyczkę tą przy skrzyni i okaże się czy to nastawnik
: 07 wrz 2011, 16:48
MARCIN 80B4 pisze:ja po około 20 tyś po ostatnim czyszczeniu dość dużo syfu znalazłem w nastawniku co objawiało się szarpaniem falowania obrotów nie miałem ale silnik potrafił szarpać jak był obciążony. joandaw, odepnij wtyczkę tą przy skrzyni i okaże się czy to nastawnik
Dokładnie ,nie ma reguły ,można wyczyścić na błysk i po jakimś czasie moze być to samo,choć to raczej rzadkie przypadki ...a opiłki w pompie biorą się tylko z wnętrza samej pompy ;-)A lejące wtryski ,tak jak ci koledzy wspomnieli ,raczej na pewno nie spowodują falowania obrotów ....
: 09 wrz 2011, 22:46
autor: joandaw
Dziś sprawdzaliśmy z matt1988 auto na vagu dawka skacze po włączeniu klimy nawet os 5mg do 2,4 mg nastawnik szleje za tydzień czyścimy jeszcze raz wsadze pare fotek jak teraz będzie wyglądał po tych 20 tyś
Jeszcze jedno nie warto by pompy przeczyścić :?: przedmuchać :?:
: 09 wrz 2011, 23:05
autor: trepek
joandaw pisze:przedmuchać
Jak? Co najwyżej może lekka poprawa w wekcji pobierającej by była. Tak to tylko rozebrać na części pierwsze i ręcznie czyścić z nalotów.
: 09 wrz 2011, 23:34
joandaw pisze:nie warto by pompy przeczyścić :?: przedmuchać :?:
Nie warto ,tak jak
trepek, pisze ,skutecznie można to zrobić po rozebraniu pompy ,ale jak nic się nie dzieje to nie wskazane ,bo można przedobrzyć
: 11 wrz 2011, 14:12
autor: gibaj
ja nie wiem na czym wy jeździcie itd. że te nastawniki ciągle się brudzą
może pozakładajcie sobie filterki wstępne? :roll:
: 11 wrz 2011, 14:21
autor: BorysTDI
gibaj,
MUNIOR pisze:a opiłki w pompie biorą się tylko z wnętrza samej pompy
: 17 wrz 2011, 21:02
autor: joandaw
: 11 maja 2013, 21:32
autor: ARTI2012
MAM duży problem mam audi b4 1,9tdi 94 rok na boschu. jakie po miescie i szarpie od 1500 do 2000 tys obrotów a pozyzej nie . a takze pzry jechaniu i wyprzedzaniu jakby odcinal paliwo przy 100 lub 120km a jak powoli sie naciska na pedal to jakos idzie i wiecej co ty moze byc bo juz sil bakuje . filtr paliwa wymienilem i nastawnik czyscilem juz 2 razy . HELP !!!!!
: 11 maja 2013, 21:45
autor: Ganimadeus
ARTI2012 pisze:MAM duży problem mam audi b4 1,9tdi 94 rok na boschu. jakie po miescie i szarpie od 1500 do 2000 tys obrotów a pozyzej nie . a takze pzry jechaniu i wyprzedzaniu jakby odcinal paliwo przy 100 lub 120km a jak powoli sie naciska na pedal to jakos idzie i wiecej co ty moze byc bo juz sil bakuje . filtr paliwa wymienilem i nastawnik czyscilem juz 2 razy . HELP !!!!!
czyszczenie nastawnika na osprzęcie boscha czyli z potencjometrycznym nastawnikiem nie ma większego sensu wiedziałbyś o tym czytając masę takich wątków na forum :]
A Twoje objawy praktycznie w 99,9% to padający właśnie nastawnik...
