[1.9 tdi 1z] Wymiana silnika 1z na AFN z b5
: 07 wrz 2011, 00:24
autor: gumacz100
Czy będzie możliwe przełożenie silnika z audi A4 do 80? Stary silnik to na 99% 1z, a silnik z A4 to prawdopodobnie 110 konny AFN. Jeśli jest tak możliwość to czy będzie to się wiązało z dużą ilością przeróbek i kombinowania? Prosiłbym o szybką odpowiedź bo nie wiem czy warto jechać jutro i wyciągać ten silnik z wraka A4, czy po prostu poszukać silnika od 80. Silnik od A4 mogę mieć z całym osprzętem za 1000zł.
: 07 wrz 2011, 07:08
autor: trepek
Co rozumiesz pod pojęciem osprzęt?
: 07 wrz 2011, 08:30
autor: endriu210
Poza mocowaniem pompy wody reszta pasuje,jeden odlew na bloku silnika w AFN jest w innym miejscu niż w 1Z ale jest to do zrobienia
za tę cene cały silnik to warto cena niska o ile motor żywy
oczywiście osprzęt ten sam o ile masz na pierburgu swego zeciora
: 07 wrz 2011, 15:10
autor: gumacz100
To znaczy że wszystko będzie trzeba przerzucić ze starego na nowy??(to znaczy pompa wodna, wtryski itd.)
: 07 wrz 2011, 15:25
autor: MUNIOR
gumacz100 pisze:To znaczy że wszystko będzie trzeba przerzucić ze starego na nowy??(to znaczy pompa wodna, wtryski itd.)
Jak chcesz mieć tak jak w 80 dziesiątce to i owszem ,pompa wody ,alternator ,wentylator z wiskozą ,mocowaniem i sposobem napedu tych podzespołów się róznią i mozna to zostawić ,trochę rzeżbiąc ,a mozna przełozyć ori jak się ktoś upiera .Ale po kiego przekładać wtryski :shock: toż to nawet wskazane żeby zostawić :mrgreen: No i chyba zapomnieliśmy dodać że turbo ze zmienną geometrią z AFN a ,nie da się wysterować twoim ori kompem z audi ,i nie będzie to jeżdziło tak jak AFN w sensie tych 110 koni
, chyba że przełożysz kompa z AFN-a ...o ile podejdzie bo były dwa rodzaje i podejdzie tylko ten starszy jednowtykowy ...
: 19 lut 2013, 21:54
autor: Chycel
Mam do kolegow takie pytanie ile kosztowalby taki KAPITALNY REMONT silnika szlif tuleji tloki pierscienie nowa glowica(ewentualnie jakas po dobrej regeneracji komplet zaworow) uszczelki panewki na wal glowne i do korb ?? czyli taki komplekwowy remont slupka(golego silnika) ile by to wynioslo ?? i czy ktos z was ma takie znajomosci czy kontakty ?? jesli chodzi o pytanie ktore napewno padnie dlaczego taki remont to bo taki mam kaprys poprostu stac mnie i chce takie cos sobie zrobic. chce miec silnik jak nowke w 80 jakos mam slabosc do tego modelu. prosilbym o przypuszczalna cene takiego remontu. i ewentualny adres czy telefon kontaktowy stacji czy mechanika zaufany warsztat zeby dal jakas renkojmie. z gory dziekuje piszcie prosze na priva bo jestem tylko przelotem na kompie i zawsze latwiej poczte przeczytac nisz szukac na forum z gory bardzo dziekuje
:) Audi gura
[ Dodano: 2013-02-19, 21:49 ]
zapomnialem dodac silnik 1.9 tdi 1Z
: 19 lut 2013, 22:29
autor: Mortiis
Chycel ja robiąc remont głowicy zapłaciłem 1 tyś za głowice z osprzętem czyli zawory uszczelniacze itp co do reszty to niestety nie mam pojęcia ale możesz sobie teoretycznie same części policzyć
: 21 lut 2013, 01:49
autor: skoti
Chycel pisze:Mam do kolegow takie pytanie ile kosztowalby taki KAPITALNY REMONT silnika szlif tuleji tloki pierscienie nowa glowica(ewentualnie jakas po dobrej regeneracji komplet zaworow) uszczelki panewki na wal glowne i do korb ?? czyli taki komplekwowy remont slupka(golego silnika) ile by to wynioslo ?? i czy ktos z was ma takie znajomosci czy kontakty ?? jesli chodzi o pytanie ktore napewno padnie dlaczego taki remont to bo taki mam kaprys poprostu stac mnie i chce takie cos sobie zrobic. chce miec silnik jak nowke w 80 jakos mam slabosc do tego modelu. prosilbym o przypuszczalna cene takiego remontu. i ewentualny adres czy telefon kontaktowy stacji czy mechanika zaufany warsztat zeby dal jakas renkojmie. z gory dziekuje piszcie prosze na priva bo jestem tylko przelotem na kompie i zawsze latwiej poczte przeczytac nisz szukac na forum z gory bardzo dziekuje
:) Audi gura
A po co dublujesz tematy?
: 22 lut 2013, 03:13
autor: krzysiek2013
Jak byś zdecydował się na SWAP daj znać czy się udało....
