[80 1Z] Gdzie znajdę czujnik prędkośći
: 07 wrz 2011, 12:45
autor: snes38
Witam, potrzebuję instrukcji gdzie znajdę ten czujnik. Muszę go wypiąć żeby sprawdzić nastawnik ale kompletnie nie wiem gdzie szukać tego czujnika na skrzyni.
Jeśli taki temat był to przepraszam.
: 07 wrz 2011, 13:16
autor: axell
: 07 wrz 2011, 15:14
autor: MUNIOR
Pochylasz się nad silnikem ,patrzysz na skrzynię biegów i po prawej stronie masz dwie wtyczki ,ta głębiej i niżej jest od impulsatora i ją odpinasz ...więcej wtyczek tam nie ma więc nawet bez instrukcji ;-) masz tylko dwie mozliwości :mrgreen:
: 07 wrz 2011, 20:39
autor: snes38
Ok dzięki koledzy ;) To teraz jeśli ktoś byłby tak miły i mi powiedział czy samemu czyszcząc nastawnik można go uszkodzić?
: 07 wrz 2011, 20:42
autor: AB4
Zdecydowanie możesz go uszkodzić:)
: 07 wrz 2011, 20:46
autor: axell
snes38 pisze:To teraz jeśli ktoś byłby tak miły i mi powiedział czy samemu czyszcząc nastawnik można go uszkodzić?
Uszkodzić to raz, a dwa to żeby to poskładać będziesz potrzebował VAG-a inaczej to nie pojeździsz po tym zabiegu ;-)
: 07 wrz 2011, 20:51
autor: snes38
Ciężka sprawa :-/ a czy któryś z klubowiczów z okolic Węgrów, Warszawa, Puławy, Lublin mógłby mi pomóc z tym bo już rok jeżdżę z tym szarpaniem i jest to irytujące. Dziś dopiero znalazłem sposób na tymczasowe zlikwidowanie problemu odcinając biało niebieski kabel od licznika ale podobno to dobre na krótka metę :-? A czytając trochę o tym nastawniku to boję się za to brać...
: 07 wrz 2011, 21:28
autor: MUNIOR
snes38 pisze: a czy któryś z klubowiczów z okolic Węgrów, Warszawa, Puławy, Lublin mógłby mi pomóc z tym
No mógłby :mrgreen: podjedz do mnie jak chcesz ,Lubartów 25 km od lublina ,załatwię ci to w pół godziny ,bo mam wyczyszczonego "gotowca " ;-) podmianka ,nowe uszczelki ,ustawienie dawki i będzie pan zadowolony :mrgreen:
