Strona 1 z 3
[B4 1.9 TDI 1Z] Twarde węże układu chłodzenia
: 13 wrz 2011, 20:18
autor: Edas89
Witam przejrzałem posty odnośnie tego problemu, lecz nie znalazłem odpowiedzi na MOJE pytanie dlatego zamieszczam nowy temat.
A więc
Węże są twarde jak skała
Byłem sprawdzić szczelność głowicy i niby jest ok
W Zbiorniczku nie widać żadnych oznak powietrza
Auto nawet przy rozgrzanym silniku, praktycznie nie daje ciepła do kabiny
I teraz najlepsze:
wyjąłem termostat i nadal węże są twarde(górny aż spuchł )
Nie drożna chłodnica? Pompa? Czort?
: 13 wrz 2011, 20:22
autor: axell
Edas89 pisze:Nie drożna chłodnica? Pompa? Czort?
Czort raczej nie, ale chłodnica lub pompa jak najbardziej prawdopodobne <ok>
autor: andi77
Edas89, Mają być twarde.... pod wpływem ciśnienia płyn wrze w wyższej temperaturze. W razie przekroczenia zadanego ciśnienia korek upuszcza nadmiar ciśnienia <ok>
To nie polonez <rotfl>
: 13 wrz 2011, 20:25
autor: axell
andi77 pisze:Mają być twarde.... pod wpływem ciśnienia płyn wrze w wyższej temperaturze.
To się zgadza pod warunkiem że nie puchną i dają ciepło na nagrzewnicę.
Ja u siebie po osiągnięciu temperatury roboczej nie mam problemu ze ściśnięciem węży
: 13 wrz 2011, 20:26
autor: Edas89
andi77 pisze:Edas89, Mają być twarde.... pod wpływem ciśnienia płyn wrze w wyższej temperaturze. W razie przekroczenia zadanego ciśnienia korek upuszcza nadmiar ciśnienia <ok>
Też dlatego poloneza nie kupiłem ;]
Korek nowy
a ciśnienie jest tak duże, że wąż spuchł jak gruszka-to nie jest normalne nieprawdaż ?
[ Dodano: 2011-09-13, 20:28 ]
axell pisze:Edas89 pisze:Nie drożna chłodnica? Pompa? Czort?
OK Dzięki, ale jeżeli pompa to co z nią jest nie tak? bo na proste rozumowanie to pompa daje ciśnienie, a jest ono duże więc czemu pompa winna?
: 13 wrz 2011, 20:32
autor: axell
Edas89 pisze:a jest ono duże więc czemu pompa winna?
Widocznie pompa pompuje a woda stoi w chłodnicy, sprawdź na początek drożność chłodnicy.
: 13 wrz 2011, 20:43
autor: andi77
Chłopaki... po rozgrzaniu silnika węże mają być twarde
Jeżeli jest inaczej... świadczy to o nieszczelności układu.
Poczytajcie na necie na temat funkcjonowania korka.
Jeże3li po rozgrzaniu silnika w audi węże będą miękkie... to wtedy szukajcie problemu :shock:
[ Dodano: 2011-09-13, 20:45 ]
Już nie pamiętam przy jakim ciśnieniu korek upuszcza ciśnienie... ale jak was to bardzo ciekawi, to jutro sprawdzę w książce
: 13 wrz 2011, 20:51
autor: axell
andi77 pisze:Chłopaki... po rozgrzaniu silnika węże mają być twarde
Twarde nie znaczy
Edas89 pisze:(górny aż spuchł )
: 13 wrz 2011, 20:53
autor: Edas89
axell pisze:andi77 pisze:Chłopaki... po rozgrzaniu silnika węże mają być twarde
Twarde nie znaczy
Dokładnie węże mają być twarde bo to normalne, ale nie mają wyglądać jak gruszka.
Ok jutro sprawdzę chłodnice.
: 13 wrz 2011, 20:58
autor: andi77
Chyba raczej korek.
: 14 wrz 2011, 00:14
autor: trepek
Skoro nie daje ciepła do kabiny to nagrzewnica.
: 14 wrz 2011, 10:55
autor: spiczi
Może poprostu nagrzewnica jest zapowietrzona? Było coś robione przy układzie chłodzenia ostatnio? Zrobiło się tak z dnia na dzień? Silnik się nie przegrzewa? chłodnica się nagrzewa cała? Więcej konkretów.
: 14 wrz 2011, 14:06
autor: andi77
Książkowo przy temperaturze roboczej ciśnienie w układzie chłodzenia powinno wynosić od
1.2 do 1.5 bar.
Przy zbyt dużym ciśnieniu korek upuszcza jego nadmiar.
: 17 wrz 2011, 18:59
autor: Ross
dołącze do pytania.
pare dni temu zmienilem plyn na zimowy bo mialem jakas slaba mieszanke wody i koncentratu. Grzanie działa błyskawicznie. ALE
czy to normalne, że jak silnik ma ok 90stopni to poziom plynu jest rowno z kreska max, a po paru godzinach po ostygnieciu poziom opada o ok 2cm ??
: 17 wrz 2011, 19:14
autor: Marcin_89
Normalne, bo w układzie panuje ciśnienie, przy rozgrzanym silniku poziom cieczy się podnosi, jak ostygnie - to opada.
