[b4 tdi 1z] Duża dawka wtryskiwanego paliwa.
: 21 wrz 2011, 18:34
autor: tomo1233
Witam. Dziś pobawiłem się troche vagiem i na biegu jałowym wyszła mi zbyt duża dawka wtryskiwanego paliwa. Wg tabeli powinna mieścić się w przedziale 2,2....9 a mi wyszła 16-17. Z czym to może być związane. Dodam że odpala w miare normalnie, nie dymi, przyśpiesza dobrze. Jechałem prawie 180 bez problemu. Co to może być??
: 21 wrz 2011, 18:36
autor: axell
tomo1233 pisze:a mi wyszła 16-17
Mi stoi 18, wszystko jest ok bez paniki <ok>
I nie zbyt duża tylko niska, jak byś miał 4-5 to możemy powiedzieć że masz dużą dawkę
: 21 wrz 2011, 18:40
autor: tomo1233
Czyli wszystko jest ok??? Wzorowałem się na tym:
http://www.mm.pl/~rokosz/Wymagane_wskazania_VAG.pdf
Dodam że grupa wskazań to 1 blok
: 21 wrz 2011, 18:43
autor: axell
Tak ale w tej tabeli masz pokazane w mg, vag nie pokazuje w mg w grupie 000 <ok>
: 21 wrz 2011, 18:48
autor: tomo1233
Aha czyli wszystko jasne i nie ma sie czym martwić. Dzięki za pomoc:)
: 21 wrz 2011, 18:54
autor: kojak85
Tak. W mg masz pokazane w grupie 001.
