[ B4 1.9 TDI 1Z ] Zmiana silnika!!!???
: 22 wrz 2011, 15:34
autor: benekk25
Witam klubowiczów pytanie odnośnie zmiany silnika z 1.9 tdi na 2.5 tdi,było coś o tym wczoraj ale chyba wyparowało a wiec czy warto zmieniać i czy dużo z tym problemów aby go wpakować do B4?!?
: 22 wrz 2011, 18:50
autor: Buras
v6 czy 5 garców? :) roboty jak roboty napewno łapy Ci nie spasują... pozatym komputer wiązki jak masz kase i czas to dasz rade ;-)
: 22 wrz 2011, 19:19
autor: kojak85
Jeżeli chcesz R5 (I5) to do 2.3 pasuje podobno bez przerabiania mocowań silnika. Różnica polega na tym, że oba motory to pięciocylindórwki.
: 22 wrz 2011, 20:55
autor: trepek
Łapy w benzynie 2.3 są takie same jak w 1.9 TDI, więc jakby 2.5 TDI podszedł do łap z 2.3 to i podejdzie do łap z 1.9 TDI ;-)
Musisz kolektory zmienić, początek wydechu, chłodnicę dać tak jak w 2.3 R5 jest.
: 23 wrz 2011, 21:35
autor: benekk25
właśnie chodziło mi o 5 cylindróke tdi 115km i tak się zastanawiam bo dostałem taki silnik z rozbitka jest 100%sprawny i w dobrej kondycji chłodnicy by mi tylko brakowało i wiązki z kompem rozumiem
: 23 wrz 2011, 22:56
autor: gryfi
jeśli brać 2,5 to tylko w r5 - v-ki to kible i 100 razy bardziej wolałbym stare dobre 1z.
a jeśli r5 to może lepiej poszukać AEL'a?
: 23 wrz 2011, 23:07
autor: trepek
Kolega ma ATT.
gryfi pisze:a jeśli r5 to może lepiej poszukać AEL'a?
Kolega dostał ATT. Zawsze można pompę zmienić, wtryski, ECU i ma pełnoprawnego AEL'a <ok>
: 23 wrz 2011, 23:34
autor: gryfi
trepek pisze:
Kolega ma ATT.
można i tak choć jak to w starszych silnikach bywa jak zaczniesz zmieniać to potem ciężko wystroić :mrgreen:
PS chodzilo ci o AAT?
: 25 wrz 2011, 10:18
autor: UKI_XX
Kolega jeszcze nie napisał co ma pod maską, jeżeli 1Z na boschu to AAT powinien na tym śmigać ale przydałoby się zmienić softa i wtryski <ok>
Jak ma pierburga to trzeba by przełożyć nastawnik w pompie i też będzie śmigać ;-)
trepek, 2.5TDI R5 to AAT i AEL a nie ATT ;-)
: 25 wrz 2011, 16:00
autor: trepek
Ah te litrówki :-P
: 26 wrz 2011, 22:32
autor: karol121
jeżeli kolega chce mieć okolo 150KM to moim zdaniem swap nie opłacalnyi ja zostawil bym 1z i doprowadził go do porządku
: 30 wrz 2011, 09:59
autor: benekk25
tak panowie mam na boshu 92r.
