[b4 1.9tdi 1z] nastawnik?
: 22 wrz 2011, 19:48
autor: Buras
Witam. Już dostaje do głowy przy moim audiku:) nietypowy problem. A więc, gdy na postoju wcisne pedał gazu do ok 1500 obrotów i ciągle go trzymam to silnik sam nagle przestaje reagować i schodzi sobie naraz do 900 i strasznie powoli idzie w góre... to by było na postoju. A podczas jazdy niekiedy przestaje ciągnąć przy 3tyś. Z silnikiem jest wszystko ok. Pompa zrobiona nastawnik 100% dobry... Na Vagu 0 błędów. a potenjometra nie dało sie sprawdzić bo strasznie wolno czyta komp:P podobno jak wszystkich dinusiach:P
: 22 wrz 2011, 21:00
autor: trepek
Tylko w Boschu taki ospały :-)
: 22 wrz 2011, 21:10
autor: Buras
taki urok....
: 26 wrz 2011, 19:45
autor: 19kam38
Witam a ja mam takie pytanie. Doszedłem u siebie że szarpanie ustępuje gdy kabel idący od nastawnika ułoże w pewnym położeniu. Gdy nim poruszam czasem skaczą obroty a czasem nie. Posiadam w garazu zajechany nastawnik. Pytanie dotyczy tego czy można wymienić sam kabel od nastanika czy trzeba cały nastawnik. Czy dał bym rade sam to zrobić bez żadnego ustawniania?
: 26 wrz 2011, 22:25
autor: karol121
da rade wymienic sam kabel nastawnika, trzeba odkrecic 4 śrubki mocujace kabel nastawnika 3 na torx jedna trójkątna, oderwać druty od blaszek w nastawniku i wyciągnać a nastepnie nowego kabla druty przylutować, przykręcic kabel :D
: 27 wrz 2011, 17:41
autor: 19kam38
Do tej operacji wystarczy zwykła lutownica i średnie zdolnosci manualne???
: 27 wrz 2011, 21:39
autor: karol121
tak, chęci i wolny czas :mrgreen:
: 27 wrz 2011, 23:02
19kam38 pisze:Doszedłem u siebie że szarpanie ustępuje gdy kabel idący od nastawnika ułoże w pewnym położeniu. Gdy nim poruszam czasem skaczą obroty a czasem nie
Watpię żeby to była wina kabla ,solidnej jakości to kabel i jeżeli jest z zewnątrz bez uszkodzeń mechanicznych ,to raczej na pewno w środku jest cały ....to co ci się dzieje to raczej wina braku styku we wtyczce ...także moim zdaniem nie potrzebna robota
: 28 wrz 2011, 21:43
autor: 19kam38
wiec lepiej kombinowac z wtyczka?
