[ Passat B4 1z] Ciężki rozruch na zimno
: 25 wrz 2011, 11:07
autor: maniek887
Kilka tygodni temu wymieniłem rozrząd , i od tego czasu mam spore problemy z odpalaniem zimnego silnika , ustawiłem na vagu kąt wtrysku i dawke ale nadal ciężko odpala nie do końca wiem jak ustawić dawke startową bo jak bym ja nie zmieniał na kanale 05 to nic nie zmienia w odpalaniu . Co może byc jeszcze przyczyną niecheci do odpalania tego silnika , jak poprawnie ustawic dawkę rozruchową i ile ona powinna wynosić .
Nadmienie że po wymianie rozrządu wymieniłem też wtryski na te od AFNa ale obiawy są identyczne na jednych i drugich .Dziwne tez wydało mi sie to że jak po raz pierwszy podłączyłem go do vaga po wymianie rozrządu to wszystkie parametry w adaptacjach wynosiły 128 czy tak powinno być? Dodam że przed wymianą rozrządu wszystko śmigało jak marzenie palił bardzo mało i odpalał w najwieksze mrozy pomimo słabego aku.
Poradźcie co może byc przyczyna takiego zachowania.
: 25 wrz 2011, 11:18
autor: UKI_XX
Wypadałoby żebyś konkretnie napisał co zrobiłeś, piszesz ustawiałeś kąt wtrysku więc z jakiej wartości na jaką :?: W kanale 05 w adaptacjach powinno być ok 124. Może masz gdzieś nieszczelność w przewodach paliwowych lub w pompie i się delikatnie zapowietrza
: 25 wrz 2011, 11:19
autor: lukwoj21
to musiał ci pasek przeskoczyc, csiagnij pasek ustaw rozrzad na znaki, potem kąt, sprawdz dawke i bedzie jak lala :mrgreen:
: 25 wrz 2011, 11:49
autor: maniek887
Rozrząd jest dobrze ustawiny wiem co zrobiłem i jak .
Kąt wtrysku wynosi w tej chwili 51 wcześniej był ok 69 ustawiając wszystkie parametry kierowałem sie informacjami tu z forum .
Dawke mam w tej chwili ustawiona na 3.2mg/r wczesniej było 2.0mg/r ale po założeniu wtrysków od AFN zaczoł bardzo duzo palic i dymić .
Dodam że odrazu po odpaleniu silnik pracuje idealnie i jedzie raczej poprawnie , nie jest mułowaty nie szarpie nir wydaje żadnych niepokojących dźwięków
: 25 wrz 2011, 12:48
autor: diablo228
a te wtryski kolego masz sprawne?? skoro dużo pali i kopci mogą ci lać
: 25 wrz 2011, 13:18
autor: kojak85
diablo228 pisze:a te wtryski kolego masz sprawne?? skoro dużo pali i kopci mogą ci lać
Kolega napisał, że dzieje się tak na dwóch kompletach. Wcześniej na jednym z nich wszystko było w porządku. Problem pojawił się po wymianie rozrządu.
Skoro mówisz, że rozrząd ustawiony prawidłowo i kąt także to ja nie mam innego pomysłu. Sprawdź jeszcze raz rozrząd, bo cudów nie ma. Może coś się przestawiło po napięciu, albo po rozruchu. Paliwo się nie cofa? Pompa nigdzie nie cieknie - może to zbieg okoliczności z wymianą rozrządu. Ustawiałeś rozrząd na znaki, czy na wałek? Jeśli na znaki na kole to zdejmij pokrywę i ustaw na wałek, może coś źle zaznaczyłeś i minimalnie Ci się przesunęło.
: 25 wrz 2011, 13:52
autor: Vision
rozrząd na flamaster czy na blokady z zdjęciem koła pasowego , przed wymianą na 69 palił dobrze a po wymianie na 51 ciężko czy jak?
: 25 wrz 2011, 14:57
autor: diablo228
skoro przed wymianą rozrządu było oki to zacznij od ponownego sprawdzenia rozrządu
: 25 wrz 2011, 23:13
autor: bocian29
spróbuj ustawic kąt tak jak było,u mnie jak miałem kat na 51 też ciężko palił,teraz mam około 67 i jak narazie bez problemów
: 25 wrz 2011, 23:34
autor: trepek
bocian29 pisze:kat na 51 też ciężko palił,teraz mam około 67
Bo masz wcześniejszy kąt wtrysku.
: 25 wrz 2011, 23:56
autor: AB4
hm ja mam 53 ,a na wykresie idzie poza zieloną linię......... to co jest nie tak?
: 26 wrz 2011, 08:41
autor: maniek887
Rozrząd był ustawiony na blokade koła pompy , blokade wałka rozrządu i znak na kole zamachowym , sprawdzałem dwa razy i nic nie wskazuje na niezgodności . Paliwo sie raczej nie cofa bo w przewodach nie widać nawet minimalnego pęcherzyka powietrza , nigdzie nie widać choćby najmniejszego wycieku paliwa (silnik był myty po wymianie rozrządu)
Musze jeszcze sprawdzić szczelność przy wtryskiwaczach i dziś regeneruje rozrusznik bo dość słabo juz kręci plus nowy aku i zobac\zymy efekty
: 26 wrz 2011, 22:48
autor: MUNIOR
bocian29 pisze:spróbuj ustawic kąt tak jak było,u mnie jak miałem kat na 51 też ciężko palił,teraz mam około 67
Hmm ...dziwne rzeczy ci się dzieją ;-) rzekłbym nawet cuda.... :mrgreen:
: 28 wrz 2011, 21:00
autor: bocian29
no tak poustawiałem wszystko tak jak jest opisane na forum i nic,teraz robi się chłodniej z rana i musi przekręcic jakieś 5 albo 6 razy dopiero odpala
: 28 wrz 2011, 22:33
autor: karol121
jak ciśnienie spreżania na cylindrach ok w normie, układ paliwowy szczelny, dawka startowa ustawiona na maxa i nadala kiespko odpala to ustaw wczesniejszy kat statyczny
