Strona 1 z 4
[1.9 TDI 1Z] Pasek wielorowkowy
: 28 wrz 2011, 19:40
autor: km
Witam, szukam paska, bo chyba obecny pasek piszczy. Wiem, że paski Contitecha są ok, ale na Allegro brak, znalazłem taki
http://allegro.pl/nowy-pasek-klinowy-wi ... 64465.html Może być czy to jakaś podróbka ?
: 28 wrz 2011, 19:59
autor: axell
Idź normalnie do sklepu i kup Conti, będziesz miał cenę taką jak ta na allegro i pewność że masz dobry pasek <ok>
: 28 wrz 2011, 20:02
autor: km
Tak też zrobię
Jest gdzieś instrukcja jak wymienić taki pasek, odkręcić napinacz?
: 28 wrz 2011, 20:18
autor: axell
Musisz zrzucić najpierw pasek pompy wody i wspomagania po tym masz dojście do wielorowkowego. Napinacz jest w połowie drogi do alternatora.
: 28 wrz 2011, 20:24
autor: km
Odkręcić napinacz? Może wiesz na ilu on jest śrubach i jakich?
: 28 wrz 2011, 20:33
autor: Łukasz1990
Zależy jaki masz rodzaj napinacza?
Jeżeli masz samo napinacz to wystarczy go tylko odciągnąć i zsunąć pasek.
Samo napinacz lubi się zastać
i nieraz ciężko go ruszyć :evil:
Jeżeli masz ręczny naciąg to luzujesz go przy pomocy śruby.
: 28 wrz 2011, 20:40
autor: km
Mam samonapinacz, wcześniej próbowałem go odciągnąć ręką, ale nawet nie drgnął, dlatego chciałem odkręcić... Dzięki za pomoc.
: 28 wrz 2011, 20:48
autor: Łukasz1990
U mojego taty w audi też jest samo napinacz i też niestety zapieczony był. Więc zdjąłem samą rolkę napinacza( udało mi się go rozruszać
). Jest przykręcona na jedną śrubę. Połóż się z przodu pod autem i zobaczysz.
: 28 wrz 2011, 20:56
autor: km
Łukasz1990, piszczał pasek jak napinacz był zapieczony ? Przed zdjęciem rolki z napinacza, zdemontowałeś pasek ?
: 28 wrz 2011, 21:18
autor: Łukasz1990
Pasek piszczał bo był już zużyty. Rolkę ściągnąłem ostrożnie razem z paskiem.
: 29 wrz 2011, 14:41
autor: kojak85
Ja napinacz naginam małym francuzem do dołu. Trzeba odkręcić przednią poduszkę silnika - tą przy wzmocnieniu. Później odrobina cierpliwości przy zakładaniu francuza na napinacz. Naginasz na dół i zsuwasz pasek z rolki napinacza. Zakładanie paska - ten sam patent. Klucz zakładasz tak, aby działało to na zasadzie dźwigni.
: 29 wrz 2011, 21:14
autor: pawelk2002
Wymień pasek jak będzie piszczeć sprawdź rolkę od alternatora. U mnie niestety poprzedni właściciel chyba w ogóle go nie wymieniał bo był tak spękany i naciągnięty że nie powiem co. I niestety piszczy mi rolka jak psiknę plakiem albo czymś tłustym to jest ok a tak to popiskuje;/
: 01 paź 2011, 22:56
autor: rafal9h10
Pamiętaj także, że przyczyną piszczenia może być też uszkodzone koło pasowe na wale silnika jeśli posiadasz takie koło z tłumikiem drgań skrętnych czyli gumą wtłoczoną miedzy dwie części koła pasowego. To połączenie gumy z metalem z upływem czasu się zrywa i ślizga powodując piszczenie, aby to sprawdzić przerysuj kreskę wzdłuż promienia koła, odpal samochód a potem sprawdź, jak kreska się rozdzieli to koło do wymiany. Napinacz powinien dać się uginać i powracać do pierwotnego stanu bez zacięć. Gdy jest zatarty to nie musisz go od razu wymieniać, zazwyczaj wystarczy rozebrać, oczyścić, nasmarować, złożyć i ma działać.
: 15 paź 2011, 12:34
autor: km
Niestety do wymiany jest koło pasowe, zrobiłem znaki (dzięki rafal9h10) i po kilkunastu sekundach pracy już się nie zgrywały.
[ Dodano: 2011-10-15, 12:49 ]
Koledzy wiem, że większość osób poleca koło pasowe firmy Corteco, które kosztuje pond 300zł, ale może jest jakaś alternatywa ? Może kupił ktoś z was coś tańszego i może polecić ?
: 27 sty 2012, 23:34
autor: bendzi40
wymieniłem już po 2 rolki i paski bo jest zatarty napinacz lub trzpień
