[B4 1z] Problem z kontolka oleju
: 05 paź 2011, 07:48
autor: pilocik69
Witam,
Od czasu do czzasu gdy przekrocze 2tys obrotu zaczyna swiecic i piszczec kontrolka od oleju.
Czy to cos powaznego jesli stan oleju jest w porzadku, czy to moze byc spowodowane peknieta obudowa bagnetu?
: 05 paź 2011, 08:21
autor: lukwoj21
kontrolka swieci sie jak masz za małe cisnienie oleju a to bardzo zle bo mozna zatrzec silnik.
: 05 paź 2011, 08:53
autor: chybo101
pilocik69 pisze:stan oleju jest w porzadku, czy to moze byc spowodowane peknieta obudowa bagnetu?
To w jaki sposób wiesz ze jest prawidłowy stan ?
: 05 paź 2011, 10:30
autor: tomekk666
pilocik69 pisze:Od czasu do czzasu gdy przekrocze 2tys obrotu zaczyna swiecic i piszczec kontrolka od oleju. Czy to cos powaznego jesli stan oleju jest w porzadku, czy to moze byc spowodowane
U mnie też się takie cyrki działy, ale po wymianie czujnika oleju na obudowie filtra problemu nie ma.
Proponuje sprawdzić czy u Ciebie nie jest tak samo
: 05 paź 2011, 17:36
autor: bocian29
zanim wymienisz czujnik sprawdź przewód może się urwał lub spadł z czujnika
: 10 paź 2011, 14:10
autor: Zybi
Cześć, skorzystam z tematu, żeby się upewnić. Te czujniki są na podstawie od filtra oleju mniej więcej obok siebie, i ten brązowy jest od niskiego ciśnienia a taki szary od wysokiego ?
: 10 paź 2011, 14:56
autor: axell
Nie jest to nic poważnego i na pewno nie spowodowane pęknięciem bagnetu
lukwoj21 pisze:kontrolka swieci sie jak masz za małe cisnienie oleju a to bardzo zle bo mozna zatrzec silnik.
To że się kontrolka zapaliła nie znaczy od razu że masz niskie ciśnienie oleju.
Czujnik lub przewód od niego też się potrafią zepsuć lub stracić kontakt ze sobą <ok>
bocian29 pisze:zanim wymienisz czujnik sprawdź przewód może się urwał lub spadł z czujnika
<bravo> I od tego właśnie w takim przypadku zaczynamy, proponuję jeszcze przeczyścić styk na czujniku i lekko zacisnąć na kabelku, nie zaszkodzi psiknąć czymś do styków <ok>
autor: Gregor1890
u mnie też właśnie po przekroczeniu 2 tyś bez piszczenia świeci się lampka od oleju ale czasami gdy obroty nadal utrzymują się powyżej 2 to i tak gaśnie.
Silnik raczej nie zajechany bo ciągnie jak głupi a mam porównanie bo to już mój drugi 1Z
ide sprawdzić te czujniki jak to najlepiej sprawdzić bez wykręcania ich
