[80 B4 tdi 1Z] Szarpie na niskich obrotach, odcięcie na wys.
: 06 paź 2011, 18:28
autor: Drake231
Witam wszystkim, jestem tutaj nowy.
Jakiś tydzień temu kupiłem Audi B4 TDI 90km avant. Niby wszystko było dobrze.
Pierwsza trasa i auto np.: na piątym biegu przy 120km/h gdy próbuje przyspieszać jest takie jakby odcięcie, koniec mocy, więcej nie chce jechać. Tak samo jest na 4. i 3.
Na niskich obrotach auto strasznie szarpie, karoseria urywa się od reszty, dziwne, że na jeździe próbnej, dany problem nie występował.
Co to może być, może ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc?
A i jeszcze jedno, raz jest raz nie ma, a mianowicie powietrze w wężykach paliwowych, tych co idą do pompy ze zbiornika. Czasem są czasem nie ma. Ostatnio się nie pojawiają.
: 06 paź 2011, 18:58
autor: trepek
Drake231 pisze:Audi B4 TDI 90km avant
Jaki rok produkcji?
Drake231 pisze:Na niskich obrotach auto strasznie szarpie
Nastawnik w pompie.
Drake231 pisze:powietrze w wężykach paliwowych
Zmień filtr paliwa, podokręcaj opaski, sprawdź filtr paliwa.
: 06 paź 2011, 19:02
autor: Drake231
Jaki rok produkcji?
1994
A co Ty na tę odcinkę na wyższych obrotach?
: 06 paź 2011, 20:25
autor: sowa_81
N-75 prawdopodobnie do wymiany.
Tutaj masz link jak to sprawdzić :arrow: https://audi80.pl/80-b4-tdi-1z-jak-s ... t14063.htm
: 06 paź 2011, 21:15
autor: gibaj
_uwaga
: 06 paź 2011, 21:47
autor: rafal9h10
Elektrozawór N75 nie powoduje szarpania a na wolnych obrotach to niewiele ma do powiedzenia. Jednak odcięcie mocy przy większych obrotach to tak.
Szarpanie może powodować nastawnik pompy, wtryskiwacz sterujący, czujnik położenia wału korbowego (przetarty kabel), pęcherze powietrza w przewodach.
Wtryskiwacz sterujący jak jest uszkodzony i powoduje szarpanie to po odpięciu jego wtyczki objawy powinny ustąpić.
: 06 paź 2011, 21:52
autor: kojak85
A po odpięciu wtyczki od wtrysku, komp nie przejdzie przypadkiem w tryb awaryjny?
Da się wtedy normalnie jeździć? Jeśli tak to ja też muszę spróbować - może wykluczę tego drania u siebie.
: 06 paź 2011, 21:55
autor: rafal9h10
Owszem wejdzie w tryb awaryjny, kontrolka będzie mrugać, będzie spadek mocy, ale taki zabieg może nam coś powiedzieć na temat tego wtryskiwacza.
: 07 paź 2011, 08:11
autor: sowa_81
rafal9h10 pisze:Elektrozawór N75 nie powoduje szarpania a na wolnych obrotach to niewiele ma do powiedzenia.
Drake231 pisze:A co Ty na tę odcinkę na wyższych obrotach?
tego problemu tyczyła się moja odpowiedż ;-)
tutaj masz link odnośnie szarpania,może pomoże :arrow: https://audi80.pl/19-tdi-problem-z-s ... t59416.htm
: 13 lut 2012, 19:12
autor: Boski;)
Podłączę się pod temat. Kupiłem ostatni TDI i mam problemy z paleniem. Zauważyłem że są pęcherze w filtrze, tak że od razu go wymienię.. Zimny silnik nie szarpie ale jak się nagrzeje to zaczyna to może być przyczyna lewego powietrza czy też nastawnika?? :roll:
: 13 lut 2012, 19:42
autor: Krzysiek 84
Najlepiej jakbys obejrzal przewody paliwowe przy pompie a druga osoba dala troche po obrotach i zobaczysz czy jest powietrze, bo moze to jest przyczyna. Zmien filtr, moze byc taki
http://www.autoczesci.biz/filtry-paliwa ... l?___SID=U
przynajmniej bedziesz mial spokoj z podgrzewaczem bo tam czesto lapie powietrze i od dolu czujnika od wody tam nie zamontujesz bo jest mniejsza czesc tego odstojnika na wode.
A jak starczy przewodu to moze byc tez taki
http://www.autoczesci.biz/filtr-paliwa- ... ltron.html
lub ten- dziala na tej samej zasadzie jak podgrzewacz, tylko juz ponad stowke kosztuje
<ok>
Nastawnik bym zostawil na razie w spokoju <ok>
: 14 lut 2012, 15:27
autor: Boski;)
Ok dzięki. Właśnie próbowałem i jak gazuje to widzę bąmbelki powietrza. (Samochód jest w naprawie i dlatego widzę węże paliwowe , nie mam szyby i przodu hehe). Właśnie silnik jest czyściutki jak łza , tylko zmartwiło mnie to palenie. Ale dzięki za podpowiedż. Wymienię filtry, olej przy okazji i myślę żę będzie git. Po za tym to prawda że
tdi na pieburgu ma więcej NM??
: 14 lut 2012, 15:50
autor: Krzysiek 84
Boski;) pisze: Po za tym to prawda że
Tak jest troche wiecej ponad 200 jest, chyba 205 a na Boschu 180 z kawałkiem.
Możesz załozyc wtryski od Afn'a i toche przybedzie lub dodatkowo do tego chip'a i moze zblizyc sie do 130/300 :mrgreen:
: 14 lut 2012, 22:58
autor: Boski;)
No w przyszłości napewno coś się pobawię: <ok>
[ Dodano: 2012-02-21, 22:23 ]
Witam kupiłem właśnie zamiennik filtra paliwa filtron, z miejscem na podgrzewacz. Po zamontowaniu lapie powietrze lewe. A bez to pali , chodzi. Ale czy mozna bez niego jeżdzić?? I jak wogle ma się to do spalania? Podłączyłem nadmiar bezpośrednio do zbiornika...
