[B4 1.9TDI 1Z] Głośno w śordku
: 11 paź 2011, 19:32
autor: pawelk2002
Witam panowie od czasu zakupu mam problem ze swoją audi mianowicie jest w niej głośno niż w innych audi. Głośno się robi gdy jadę i gdy dodaję gazu czyli jak auto zaczyna ciągnąć dzisiaj wymieniłem poduszki silnika bo moje się rozpadły w mak coś jest lepiej ale nie do końca gdzie szukać przyczyny. Dodam też że auto pali ładnie na zimnym jak i na ciepłym silniku.
: 11 paź 2011, 19:57
autor: tomekk666
pawelk2002 pisze:Witam panowie od czasu zakupu mam problem ze swoją audi mianowicie jest w niej głośno niż w innych audi.
Zaczne od zadania kilku pytań ;-)
1. Masz od dołu osłone pod silnikiem i skrzynią :?:
2. Jest wygłuszenie maski :?:
3. Układ wydechowy szczelny :?:
4. Jaki olej w silniku :?:
Poduszki silnika raczej nie mają wpływu na głośność w aucie.
: 11 paź 2011, 20:08
autor: trepek
Kąt wtrysku do sprawdzenia.
: 11 paź 2011, 20:09
pawelk2002 pisze: od czasu zakupu mam problem ze swoją audi mianowicie jest w niej głośno niż w innych audi. Głośno się robi gdy jadę i gdy dodaję gazu czyli jak auto zaczyna ciągnąć dzisiaj wymieniłem poduszki silnika bo moje się rozpadły w mak coś jest lepiej ale nie do końca gdzie szukać przyczyny
Zalezy jakie poduszki były i jakie załozyłeś ,jak nie są to hydropodstawy z prawdziwego zdarzenia ,czyli takie jak ori ,to zapomnij że bedziesz miał cicho ...wibracje przenoszone przez tanie "poduszkopodobne "wyroby są nieuniknione ;-)
: 11 paź 2011, 20:37
autor: pawelk2002
Osłon nie mam po zakładanych.
Wygłuszenie maski jest .
Układ szczelny nie dmucha .
Olej mobil 10W40.
Poduszki kupiłem ori używki o tych samych numerach a co do poduszek moich jakbyście je zobaczyli to byś cie zwątpili :)
Kąt wtrysku owszem ale w mojej okolicy nikt nie zajmuje się Vagiem a jak już są to się nie znają;/
: 11 paź 2011, 20:52
autor: trepek
pawelk2002 pisze:nikt nie zajmuje się Vagiem
To na czujnik zegarowy :mrgreen:
: 11 paź 2011, 21:00
autor: pawelk2002
Jak na czujnik zegarowy?? nie rozumiem ?
: 11 paź 2011, 21:43
autor: trepek
W TDI kąt wtrysku można ustawiać podpinając VAG i robiąc odczyt bądź wkręcajac do pompy czujnik zegarowy. Mechanicy starej daty będą wiedzieć o co chodzi z czujnikiem zegarowym. Powiedz, że gwint 10'tka (8'mka w TD była) i będzie wszystko wiadome.
: 11 paź 2011, 22:05
autor: pawelk2002
aha oki podpowiem mu jak coś a mam jeszcze 2 pytania czy takie głośną prace silnika mogą dawać poduszki skrzyni begów albo ten pręt co jest od wydechu który idzie do nadwozia ?
: 12 paź 2011, 18:38
pawelk2002 pisze: jeszcze 2 pytania czy takie głośną prace silnika mogą dawać poduszki skrzyni begów albo ten pręt co jest od wydechu który idzie do nadwozia ?
Chłopie ,my nie słyszymy dżwięku twojego silnika ,i to co nazywasz głośnym dżwiekiem silnika ,równie dobrze może być metaliczne klekotanie spowodowane zbyt wczesnym zapłonem,przenoszeniem wibracji na budę spowodowane poduszkami ,nieszcelnymk wydechem ...powiem ci tylko tyle że nawet głupia jedna poduszka skrzyni ,gdzie jakiś "mądry "wsadził zamiast ori ,gównianą twardą podróbę w moim aucie ,powodowała przenoszenie wibracji na budę do tego stopnia że od razu wiedziałem że coś z poduszkami jest nie hallo ,po wymianie podróby na ori wszystko jak ręką odjął ...Więc opisz dokładnie jaki jest ten "głosny dzwięk silnika "u ciebie , bo równie dobrze może to być głosnie klekotanie ,albo buczenie ,albo przenoszenie wibracji na budę ,albo nieszczelny wydech ...wejdz pod auto posprawdzaj wydech ,bo pisać to sobie tak można długo może to ,może tamto ....
: 12 paź 2011, 18:44
autor: pawelk2002
Ale jeżeli auto odpala na zimnym i na ciepłym silniku bez problemu i ma buta to może być źle zapłon ustawiony lub zły kąt wtrysku ?
: 12 paź 2011, 18:46
autor: axell
Może być <ok>
: 12 paź 2011, 18:54
autor: trepek
pawelk2002 pisze:być źle zapłon ustawiony
W dieslach zapłonu się nie ustawia bo jest on samoczynny. Jedynie kąt wtrysku.
: 12 paź 2011, 19:11
autor: AB4
A może po prostu oleju w skrzyni biegów nie ma,albo sama skrzynia już się kończy,a czasem jest to mylone z głośną pracą silnika,a poparcie mojej teorii jest na podstawie tego że "jak auto zaczyna ciągnąć" czyli mechanizm różnicowy dostaje obciążenia,podobny efekt dzwiękowy mogą mieć też przednie łożyska
: 12 paź 2011, 19:24
autor: pawelk2002
Co do skrzyni to olej z niej trochę cieknie ale u ojca w ABK jest to samo i nic się nie dzieje a łożyska w kołach wymienione jutro spróbuje nagrać filmik to może coś doradzicie. A jak na razie to umówię się z mechanikiem i zobaczy jak jest z rozrządem. A może jest ktoś z Podkarpacia co by mógł zobaczyć co i jak ?
