[1Z B4 Avant] Odpalanie z rana
: 14 paź 2011, 11:45
autor: magca01
Witam dzis doznalem szoku wsiadlem o 6 rano do samochodu , na dworze bylo ok. 5'C do odpalania zapalilo sie grzanie swiec ok 3-5s. zapalil za pierwszym elegancko ale jakby nie palil na wszystkie gary rzucalo , drgalo silnikiem ( dodam ze nic nie kopcilo ) ;/ obrotki jakby troszke falowaly niechcial przygazowac po chwili ruszylem do przodu i jak reka odjal.. i pozniej normalne zapalanie ?
Czyzby wina swiec? jak to sprawdzic i jakie kupic jesli to ich wina ?
pozdrawiam
: 14 paź 2011, 12:01
autor: icemerc
raczej zapowietrzony któryś z wtrysków... tez miałem kiedys takie objawy, po odpowietrzeniu jak ręką odjął <ok>
: 14 paź 2011, 12:17
autor: magca01
ha ale jak to zrobic?
a co do swiec mozna wymienic 1 albo 2 na takei same co byly czy trzeba komplet ? swiece byly wymieniane ok roku temu ;/ ...
: 14 paź 2011, 12:19
autor: trepek
Czyzby wina swiec?
TDI to nie TD, tutaj świece to raczej dodatek. Świece można kupować pojedynczo.
magca01 pisze:ale jak to zrobic?
Zmień przelewy, podokręcaj metalowe przewody do wtrysków/pompy.
: 14 paź 2011, 12:28
autor: magca01
przelewy to przewody gumowe tak? , odkrecic te metalowe przewody i co ? przykrecic je spowrotem?
: 14 paź 2011, 13:23
autor: kojak85
Wymień sobie te gumowe przewody.
Dokręć nakrętki od przewodów przy wtryskach i w drugim końcu przy pompie.
Tak powiedział
trepek.
: 14 paź 2011, 14:01
autor: magca01
no nic pozniej sprawdze swiece i podokrecam te metalowe przewody. gumowe juz zmienilem
: 14 paź 2011, 14:48
autor: AB4
A ja obstawiam spalone świece,bo jeśli wcześniej jak było cieplej tego problemu nie było,to teraz jak będą 2 świece spalone to będzie taki sam efekt,bo dwie komory nagrzane a dwie nie
: 14 paź 2011, 15:44
autor: lukwoj21
jak tez obstawiam swiece, maiłem tak ze ciezko palił jak było na (-) wszystkie swiece były spalone, ale uwaga najlepiej wykrecic swiece i sprawdzic na aku bo u mnie na multimetrze jak sprawdzałem to pokazywało przejscie tak jak by była sprawna po wykreceniu okazało sie ze robi sie ledwo ciepła.
: 14 paź 2011, 15:58
autor: kamilg.86.86
a mi to nie wygląda na świece ponieważ tdi w dodatnich temperaturach ich nie potrzebuje, a jak jest dobrze ustawiony kąt wtrysku to w niewielkie mrozy również będzie dobrze palił bez świec.
: 14 paź 2011, 21:19
autor: magca01
Swiece sprawdzalem poprzez kabek z + od aku do swieci i iskrzylo czyli nie sa spalone dzwina sprawa ;/.. zobaczymy jutro z rana jedna czapka byla luzna moze nie bylo dobrej stycznosci teraz wszystkie ciasno siedza.
[ Dodano: 2011-10-14, 21:23 ]
jaki powinno byc najleszpe , odpowiednie ustawienie kąta wtrysku ? i jaka dawka paliwa dodam ze jest na boshu bez zadnych przerobek szystko seryjne.
: 14 paź 2011, 21:25
magca01 pisze:Swiece sprawdzalem poprzez kabek z + od aku do swieci i iskrzylo czyli nie sa spalone
Oj niekoniecznie ,to nie jest 100% -towy test ,aczkolwiek w większości przypadków tak ...
[ Dodano: 2011-10-14, 21:26 ]
magca01 pisze:jaki powinno byc najleszpe , odpowiednie ustawienie kąta wtrysku ? i jaka dawka paliwa
Kąt ok.50 ,dawka ok.20
: 15 paź 2011, 09:57
autor: magca01
no dzis przy temperaturze 2.5'C zapalil jak dziecko
wrecz idealnie.
ps. Czy jak byla woda zamiast plynu chlodniczego moglo to miec jakis wplyw? oczywiscie wczoraj zlalem wode i wlalem ok 6-6.2l. płynu chlodniczego.
Pozdrawiam.
: 15 paź 2011, 10:07
autor: trepek
magca01 pisze:Czy jak byla woda zamiast plynu chlodniczego moglo to miec jakis wplyw?
Nie.
A co do problemów wczorajszych - jak to był pojedynczy przypadek to nie ma się czym przejmować. Mógł bąbel powietrza gdzies podejść i stąd hocki klocki.
: 15 paź 2011, 10:21
autor: magca01
no zobaczymy co sie bedzie dzialo
dziekuje za porady. Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-10-16, 15:18 ]
NO DZIS Z RANA PRZY -4 ZAPALIL JAK DZIECKO A WIEC MAM NADZIEJE ZE JUZ WSZYSTKO BEDZIE WPORZASIU
