[b4 1z] brak polaczenia vag cyka przekaznik
: 23 paź 2011, 14:20
autor: VW_parts
[b4 1z 95r] [pierburg] witam. Posiadam kabel vag od viakena razem z przejsciowka do obd1 .wczesniej kabel podlaczalem do golf4 i wszystko sie dalo zrobic. Tu podlaczam do mojego avanta i brak komunikacji.az dziwne bo na pierburgu powinno sie polaczyc bez problemu. Sprawdzilem jest napiecie na czarnej wtyczce ale na bialej brak,nawet ohm brak.sprawdzalem bezpieczniki i wszystkie sa i wszystkie sprawne. Dziwi mnie jeszcze ze deltaskanem jak dalem polacz to pykal przekaznik 219 pod nogami. Ktory bezpiecznik jest od bialej wtyczki? Lub jak sie inaczej polaczyc? Co sprawdzic? Musze sie polaczyc bo chce poprawic pare rzeczy a tu sie nie da.
: 23 paź 2011, 17:17
autor: jetta1911
a przez jaki program próbujesz się połączyć bo to ważne??
[ Dodano: 2011-10-23, 17:20 ]
ale jeśli cyka to znaczy że próbuje się połączyć ale coś jest źle ustawione w programie diagnostycznym
: 23 paź 2011, 17:23
autor: VW_parts
przez delta skan i vag com 3.22
[ Dodano: 2011-10-23, 17:31 ]
ale dziwne ze nie ma napiecia na bialej wtyczce .moze zle mierze? Ale nawet ohmo mierzem sprawdzane i tez pokazuje 0. Chyba ze miernik se w kulki leci. Przez delta skan. Jak sie probuje polaczyc to wlasnie pyka ten przekaznik ale sie nie laczy.blagam pomozcie.
: 23 paź 2011, 17:31
autor: jetta1911
najlepszy do takiego typu jest vag com 311.2-n ale jeśli już masz taki to wejdź w ustawienia i w polu Start Baud wpisz 240.
golf ma w tym polu o sprawdź to ustawienie
[ Dodano: 2011-10-23, 17:33 ]
jak coś to gg
<ok>
: 23 paź 2011, 17:35
autor: VW_parts
wszystko wpisywalem 240,0 itd. Nic z tego...
: 23 paź 2011, 17:53
autor: kojak85
Nie wiem tylko Viaken obsługuje tą wersję VAG-COMa, którą miałeś (3.22). Samo odinstalowanie czy usunięcie i zainstalowanie nowego (starego) nie pomoże. Jak masz możliwość to spróbuj na innym kompie z 3.11.
: 23 paź 2011, 18:20
autor: VW_parts
to znaczy no ja mam tego 3.11n cos tam
[ Dodano: 2011-10-23, 18:36 ]
a czemu tym samym kablem,i tym samym programem sie laczy z paskiem b5 ahu lub mk4 alh?
: 23 paź 2011, 18:44
autor: axell
speckom pisze:az dziwne bo na pierburgu powinno sie polaczyc bez problemu.
Tak jak w startbaud stoi 0
Najwidoczniej masz coś z kabelkami, może już tam ktoś mądry łapki wpychał lub ze starości już podziękowały (w co wątpię)
Obawiam się że bez wsadzenia głowy pod skrzynkę bezpieczników się nie obejdzie.
speckom pisze:Sprawdzilem jest napiecie na czarnej wtyczce
Czarna daje napięcie na kabelki, białą masz do komunikacji
: 23 paź 2011, 19:55
autor: MUNIOR
axell pisze:speckom napisał/a:
Taaa...podłącz sobie linię "K" bezpośrednio z 61 pinu kompa ...miałem niedawno przypadek że bezmózgi "fahowiec "wsadził łapy do białego gniazda lini "K" i podłączył oba piny pod masę :roll: po czym, debil jeden ,oświadczył włascicielowi auta że " nie można sie z komputerem połączyć "...
: 23 paź 2011, 20:39
autor: VW_parts
a jak to zrobic? Tzn podlaczyc pod k? Gdzie to jest?
: 23 paź 2011, 21:05
autor: UKI_XX
jetta1911 pisze:najlepszy do takiego typu jest vag com 311.2-n ale jeśli już masz taki to wejdź w ustawienia i w polu Start Baud wpisz 240.
240 to tylko w starych sterownikach, w B4 na przepływce bosch, w tym ma być 0 i nic innego
MUNIOR pisze:...miałem niedawno przypadek że bezmózgi "fahowiec "wsadził łapy do białego gniazda lini "K" i podłączył oba piny pod masę :roll: po czym, debil jeden ,oświadczył włascicielowi auta że " nie można sie z komputerem połączyć "...
jak nie umiał naprawić a chciał kasę za "starania" to musiał coś zrobić, też znam takie przypadki
: 23 paź 2011, 21:35
autor: VW_parts
obojetnie co bym nie wpisal nie dziala.ale jakies polaczenie jest.bo pyka przekaznik.ale za co nie laczy tego nie wiem
: 23 paź 2011, 22:04
autor: MUNIOR
speckom pisze:a jak to zrobic? Tzn podlaczyc pod k? Gdzie to jest?
Toć napisałem ,nie podłaczyć pod ''K'' tylko <ok>
MUNIOR pisze: bezpośrednio z 61 pinu kompa
czyli w sumie pod ''k'' tyle że u żródła :-P
[ Dodano: 2011-10-23, 22:07 ]
UKI_XX pisze:jak nie umiał naprawić a chciał kasę za "starania" to musiał coś zrobić,
Immo tak "wyłączał " i tak wyłączył że dalej raz odpalał raz nie ...przy okazji fizycznie odciął możliwość komunikacji z kompem , i co wprawiło mnie już w totalne osłupienie ,wziął za tą "naprawę " 200zł :shock: nie dość że nic nie naprawił ,bo immo "siedziało sobie w kompie "w najlepsze ,to jeszcze zepsuł za 200 zeta :roll: normalnie szok, że ta ziemia nosi takich tępych ćwoków...
: 23 paź 2011, 23:05
autor: VW_parts
to jakie macie sugestie jak to zrobic zeby polaczylo? Moze jakis bezpiecznik jest od bialego gniazda? Ktory to? Dodam ze mam zepsuta przeplywke fizycznie,drucik w srodku pekl.i mam ja odlaczona.ale i bez tego powinien sie polaczyc.
: 03 lis 2011, 18:37
autor: martita8506
Witajcie mam problem tak ze na 2 biegi jedzie jak by mu brakowało ropy potem jak załapie moc to jedzie jak szalony prosze o pomoc audi b4 1.9 tdi 1995 :->
