[80 B4 1Z]rozrząd
: 11 lis 2011, 10:33
autor: gemus
Witam panowie czy ten zestaw rozrządu będzie dobry czy polecacie coś innego
http://moto.allegro.pl/rozrzad-pompa-au ... 29951.html
: 11 lis 2011, 11:01
autor: misiekdzwon
Zależy jaką masz u siebie rolkę napinającą. Bo jest to ważne. A zestaw jest w porządku- podzespoły dobrych firm
: 11 lis 2011, 11:05
autor: kojak85
Z którego roku masz audi, bo były rolki napinacza z płetwą lub bez. Ja mam z 93 roku i mam z płetwą. Na tej aukcji masz podaną rolkę bez płetwy. Z płetwą ma nr: EVR55414. Rolka prowadząca/zwrotna pasuje. Pasek też. Ta pompa wody, którą wymienili w aukcji wg katalogu Inter Cars nie pasuje. Z Reuville powinna być EVR65430. Ta co ją dali do aukcji jest do A4, Polo i Golfa wg tego katalogu.
: 11 lis 2011, 11:58
autor: gemus
ja mam rocznik tez 93 ale czy jest z pletwa to nie wiem na pewno zanim kupie to mechanik sprawdzi chodziło mi o te części czy są dobre a jaka pompę wody proponujecie zamiast tej?
: 11 lis 2011, 12:06
autor: axell
gemus pisze:ja mam rocznik tez 93 ale czy jest z pletwa to nie wiem
Zdejmij osłonę rozrządu to zobaczysz czy jest płetwa <ok>
: 11 lis 2011, 12:18
autor: kojak85
Tak jak napisał axell. Zdejmiesz osłonę i zobaczysz, albo jak wolisz wymacasz płetwę.
Co do pompy to np. SKF, Reuville też jest dobre, HEPU. To są dobre firmy.
: 17 lis 2011, 11:15
autor: Bagnet
gemus pisze:ja mam rocznik tez 93 ale czy jest z pletwa to nie wiem na pewno zanim kupie to mechanik sprawdzi chodziło mi o te części czy są dobre a jaka pompę wody proponujecie zamiast tej?
polecam Ci dolza, np. taka
pompa wody. bardzo sensowny produkt w dobrej cenie. dobre są też pompy Ruville'a, Hepu czy Grafa.
: 17 lis 2011, 11:22
autor: januszbin
jeżeli pompa nie cieknie to nie ma sensu jej wymieniać ,przecież i tak nie jest napędzana paskiem rozrządu...chyba że tylko u mnie...!?
: 17 lis 2011, 11:25
autor: kojak85
Pompa napędzana jest na tym samym pasku co wspomaganie. Nie ma konieczności wymiany, ale pompa nowa kosztuje 100zł, a wymiana rozrządu jeżeli nie robi się tego samemu to ok 150-300zł. Jeżeli wymieniasz pompę bez obudowy to trzeba zdjąć pasek rozrządu a to już trochę czasu i zabawy jest więc czasami nie warto oszczędzać. Jeżeli robi się samemu to można sobie pozwolić na taki zabieg. Tyle ode mnie.
: 17 lis 2011, 11:29
autor: januszbin
no tak to prawda ,nie pomyślałem....
