[b4, 80 Kombi, 94r] szarpanie przy wysokich obrotach
: 13 lis 2011, 21:59
autor: misio884
Witam,
Mam problem tego typu przy wysokich obrotach (nie zawsze) odczuwam dość mocne szarpanie. Co może powodować to szarpanie? Jakiś czas temu miałem przeczyszczany nastawnik + jego regulacje. Proszę o odpowiedź.
Dzięki i Pozdrawiam
Michał
: 13 lis 2011, 22:16
misio884 pisze:Mam problem tego typu przy wysokich obrotach (nie zawsze) odczuwam dość mocne szarpanie. Co może powodować to szarpanie?
Jeżeli to krótkie szarpniecie ,jakbyś na sekundę wyłączył silnik to na 99,9%winny jest wtrysk sterujący <ok>
misio884 pisze:Jakiś czas temu miałem przeczyszczany nastawnik + jego regulacje.
Raczej bez związku z takim rodzajem szarpania ...
: 14 lis 2011, 20:00
autor: misio884
Mógłbyś mi to sprawdzić? któregoś pięknego dnia mógłbym się wybrać tam w Twoje strony (wkońcu to niedaleko)
: 14 lis 2011, 20:49
misio884 pisze:Mógłbyś mi to sprawdzić? któregoś pięknego dnia mógłbym się wybrać tam w Twoje strony
Jak sprawdzić sterujący jest gdzieś opis na forum ,choć najlepszy test to podmianka na sprawny ...ale niestety nie mam żadnego na podmiankę...
